Abi vaja - elektri põrandaküte
Postitatud: 01 Sept 2013, 08:54
Postitas navigator
Nimelt lugu siis selline, et 6 aastat on sauna pesuruumis olnud DEVI põrandaküte ja toiminud väga hästi, nüüd suvel ei kasutanud aga eile siis plaanisin, lülitasin sisse aga põrand soojaks ei läinud, võtsin kotrolleri maha ja mõõtsin ära, et kaabel nagu peaks terve olema, igatahes multimeeter näitas, et mõlema traadi otsat ühendus olemas, vool tuleb ka peale ilusti, panin kokku tagasi ja näitab, et kütab aga põrand ikka soojaks ei ole läinud täna hommikuks. Enam ei oska kusagilt midagi mõõta ega arvata. Ehk keegi oskab veel midagi soovitada.
Re: Abi vaja - elektri põrandaküte
Postitatud: 01 Sept 2013, 11:18
Postitas dumbuser
Jutu põhjal tundub, et sega Sa eriti ei jaga seda teemat. Kõige lihtsam on kaabli töökorras veenduda kui ta otse 230 voldi peale lülitada. Mingi tunnikese pärast peaks juba tunda olema. Või noh, eks ta muidugi põrandast ka sõltub. Enamasti on siiski kontrolleri relee kontaktid surnud.
Postitatud: 01 Sept 2013, 11:31
Postitas navigator
Elektriga jah eriti ise ei taha jännata aga väiksemad kontrollimised jne saan ikka tehtud aga kas sinna võib siis otse lasta 220V peale
kontrolleri vahetasin ka täna ära ja panin uue, kuid siiani ei mingit temp muudatust
Postitatud: 01 Sept 2013, 12:16
Postitas A.S.
Sa selle multimeetriga põrandas oleva küttekeha takistust oskad mõõta. Nende samade otste pealt, kuhu see pinge väidetavalt olevat tulnud. Enne lülita loomulikult pinge välja.
Kuigi jutust võis nagu aru saada, et seda sa justkui juba tegid? Mis selle takistuse väärtus oli?
Temperatuurianduri takistust ka mõõtsid?
Postitatud: 01 Sept 2013, 21:19
Suured tänud vastanutele, panin 220 otse juhtmesse ja põrand läks soojaks, siis ikka termostaat ie katki aga huvitav, et mõlemad Devi 550 mis mul olid on korraga katki läinud, üks oli kasutusel 6 aastat ja teine oli ka 6 aastat vana aga sisse lülitatud vaid 2 korda.
Aga igaljuhul tänud!!
Postitatud: 01 Sept 2013, 21:43
Postitas Küülaline
Äkki ikka andur katki.
Postitatud: 01 Sept 2013, 23:47
Postitas dumbuser
Kahtlustan kah andurit, see on ju ainuke asi sa ei vahetanud ja küttekaabel ise on korras. Mõõda selle anduri takistust mis on põrandas ja siis selle teise oma kah. Enamasti on katkis anduri puhul termostaadi peal mingi tuluke vilkumas.
