Kas kipsplaat või mitte..?
Lugemata postitus Postitas remontöör »
Plaan hakata korteris põhjalikku remonti tegema (paneelmajas) hetkel seinas tapeet, kuid seinad selle all kohati lainelised, samuti kumab läbi alustapeet jms..nüüd mõtlesingi,et lööks seinad kipsiga üle et siis saaks nö. täitsa uuele seinale seinakatteid peale panema hakata (kas tapeet või värv) või ei ole sellised tööl üldse mõtet? Ja peaksin lihtsalt aluspinnad seinani puhtaks tegema ja siis ainult tapeet/värv peale?
Juhul, kui kipsplaadi paigladus oleks mõttekas, siis ootan huviga ideid, kuidas kiviseinale kipsi paigalada. Kas teha metallkarkass või siis kuidagi "liimida" seinale?
Oodatud kõik ideed ja mõtted!
Re: Kas kipsplaat või mitte..?
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Kui seinad läbikostavad, siis kindlasti abi.
Oleneb ka mitmes korrus ...
Esimesel korrusel oleks mugav autopealt otse aknast sisse tõsta ja seina.
Kunagi 15 aastat tagasi kui korteri ostsin ja säästu kap.remondi ise tegin,
läks tuhaploki peale kipsplaat, sest sealt pudenes krohv millegipärast maha ja ei viitsinud ise krohvima hakata.
Panin siis kipsplaadi maha lasin makrofleksiga mõned triibud peale, surusin vastu seina, et vaht laiali läheks, lasin uuesti maha, ootasin et makrofleks suurema osa ära paisub ja surusin seina.
Igavene sita nikerdamine, kuidagi sain ikka sirgeks ...
Lugemata postitus Postitas Imre »
KIpsplaadi liimimisex kasuta ,knaufi PERLFIX,hiljem naeltüüblid järgi.
Väga harva saadaval.
Lugemata postitus Postitas tarmo99 »
mina paneks karkassiga.kuna alla vana tapeet siis ei hakka ju seda maha kakkuma.karkassiga kips ja kui vaja siis saad ka soojustada.
Teeme remonttöid,fassaaditöid, peatöövõttu
Aga kas on mõtet üldse seda kipsitamist ette võtta või ei? Või ikka põhjaliku remondi puhul oleks hea ja kasulik? Ootan mõtteid ka selle kohapealt..
No kui sind ei häiri veidi kõverad seinad, siis ei ole mõtet küll kipsiga jändama hakata. Palju tööd ja lisaks väheneb ju korteri pindala ka. Eriti mõtetu tundub see siis, ku tapeeti tahad peale panna.
Lugemata postitus Postitas robi »
Natuke aitab 6mm rem.kipsplaat, laius ka 90 cm. Hea kerge üxi askeldada-liimida. Kui krohv korralikult kinni siis ikka mõttekas ajada segudega seinad sirgex.Kips+karkass ainult siis kui ka soov soojustada.
