Elektripliit, 16A või 25A
Postitatud: 29 Aug 2013, 08:22
Kodus oleks vaja vedada juhe saabuva elektripliidi jaoks. Pliit suht tüüpiline, 4 mingist rauda ja ahi. Majas kolm faasi.
Kas piisab kui panna 3x16A ja 5x2,5mm juhe või tuleb siiski panna 3x25A ja 5x4mm juhe?
Kui nüüd füüsikast lähtuda siis üks faas peaks kannatama 220x16=3,5kw. Kolm faasi siis 10,5kw. Tundub nagu ühe pliidi jaoks küll olevat ju kuna mina pole veel näinud juhust kui keegi kasutaks koos rohkem kui paari rauda ja ahju ja seda ka kord aastas jõulude ajal. Ning kui tulebki kellelgi mõte, et tõmbaks kõik rauad koos käima siis lööb lihtsalt kaitsme välja ning ongi kõik?
Arvamusi ekspertidelt? :)
Aitäh!
Re: Elektripliit, 16A või 25A
Postitatud: 29 Aug 2013, 09:07
Postitas Kivitorris
5x2,5mm2 piisab. Kaitselüliti 3xB16A.
Postitatud: 29 Aug 2013, 09:09
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:siis lööb lihtsalt kaitsme välja ning ongi kõik
Vaevalt, et kaitsetki välja lööb. Maja peakaitse on sul ilmselt 25A, ei ole põhjust pliidile suuremat, kui 16A panna.
