Alupexi turvalisus
Postitatud: 28 Aug 2013, 12:25
Postitas mirski
Kas Alupex toru on turvaline/mõistlik kasutada keskküttesüsteemi tagasivoolutoruna olukorras, kus see toru peab jooksma korteri sees pikalt mööda seina alumist äärt? Pean silmas võimalusi, et sellele võidakse peale astuda, lapsed turnivad jms. Kas riskiksite seda sellises kohas kasutada?
Ette tänades!
Re: Alupexi turvalisus
Postitatud: 28 Aug 2013, 19:53
Postitas Veikko
Kindlasti ei pea see toru seal vastu. Sinna tuleks rauast toru panna ja kinnitused ette näha selliselt, et toru otsas turnida võiks.
Postitatud: 28 Aug 2013, 21:30
Postitas mirski
Tänan!
kahtlesin samuti, ehkki renoveerimist organiseeriv inimene väidab, et Aluplex sellises kohas on igati ok
ja soojuspaisumisest tekkida võiva lainetuse välistavat 90 kraadine pööre toa nurgas....
Postitatud: 31 Aug 2013, 08:01
Postitas paal
Ükski kesküttetoru ei kannata peal elamist/turnimist/ronimist. Ei alupex ega ka teras. Tegelikult oleks lahendusi kaks : leida torule sobivam koht ( n. seina sees) või õpetada lapsed torudel mitte ronima.
Postitatud: 31 Aug 2013, 11:24
Postitas dumbuser
Igal juhul kata see toru kinni, et keegi sinna otsa ei roni.
Postitatud: 01 Sept 2013, 14:42
Postitas intensiivne
torul on garantii aeg,oleneb diameetrist,yksikasjalikult ei maleta aga miinimum on 7 aastat
Postitatud: 01 Sept 2013, 15:08
Postitas dumbuser
Sul on ikka kunagi piss koos potiga intensiivselt pähe löönud. Või oskad anda mõne hea põhjuse miks peaks tootja oma viga tunnistama kui see toru katki tallatakse ?
Postitatud: 01 Sept 2013, 15:09
intensiivne kirjutas:torul on garantii aeg,oleneb diameetrist,yksikasjalikult ei maleta aga miinimum on 7 aastat
Ei kehti sul mingi garantiiaeg kui toru on olnud sellistes tingimustes!
mirski kirjutas: Pean silmas võimalusi, et sellele võidakse peale astuda, lapsed turnivad jms.
Postitatud: 01 Sept 2013, 15:52
eelnevale - muidugid muidugid,asjadel kaib pass ka kaasa kui nouad,mina pole seda valja moelnud
