Keldri kütmine
Postitatud: 27 Aug 2013, 23:10
Postitas Suvitaja
On olemas maamaja, kus talvel pidevalt ei elata. On kelder, mis sooja eriti ei pea (30 cm tuhaplokk, maapealne ehitis). Aga tahaks hoiustada seal mõned õunad-moosid-mahlad. Paneks sisse väikse elektriradika, aga ei taha ka üle kütta.
Küsimus: Kas on olemas selline termoandur, mis mõõdab õhu soojust ja vastavalt sellele lülitab radikat sisse-välja, et ruumi temperatuur alla paari plusskraadi ei langeks?
Põrandakütte (DEVIREG jmt) termostaadi andurid käivad ju ainult põranda sisse, või kuidas?
Tänan
Re: Keldri kütmine
Postitatud: 27 Aug 2013, 23:48
Postitas dumbuser
Sa oled mõnda elektriradikat lähedalt ka vaadanud ? Enamusel on soovitud nublak külge pandud. Ja neid radikast eraldi asju on kah olemas.
Re: Keldri kütmine
Postitatud: 28 Aug 2013, 10:27
Postitas tommy4
Nagu dumbuser mainis, on kõigil reguleeritavatel elektriradikatel õhutemperatuuri andur olemas. Vastasel juhul poleks ju võimalik nende võimsust reguleerida.
Ka elektrikütte termostaatidel, mille saab paigaldada seinale ja millega saab reguleerida elektrikütteseadmete küttevõimsust (DEVIREG jmt), on enamusel olemas õhutemperatuuri andur.
Re: Keldri kütmine
Postitatud: 28 Aug 2013, 10:54
Postitas Suvitaja
Just nimelt, et mingi "nublak" millel on suva numbrid 1 2 3 4 5. Kui ise samas ruumis elad, siis katse-eksituse meetodil leiad sellise regulaatori asendi, et endal mõnus tundub.
Aga kui ma tahan paika panna, et oleks +4 kraadi Celsiust (±2°)?
Elektriradikate õhutemperatuuri andur mõõdab ju radikat ennast mitte õhku toa teises otsas.
Re: Keldri kütmine
Postitatud: 28 Aug 2013, 14:06
Postitas tommy4
Sel juhul peaksid panema ruumi teise otsa tavalise termostaadi, millega hakkad elektriradikat juhtima. Digitermostaatidel on suva numbrite asemel kalibreeritud temperatuuriskaala.
Re: Keldri kütmine
Postitatud: 28 Aug 2013, 15:09
Postitas A.S.
On ju olemas nn. külmumiskaitsega radiaatorid, keerad nupust täiesti maha (sagedasti on selle koha peal numbri asemel lihtsalt tärn vms.) ja hoiabki temperatuuri mõne kraadi üle nulli. Endal saunas selline, umbes kusagil +4°C juures seisab temperatuur.
