Ariston digitaalsed boilerid
Postitatud: 27 Aug 2013, 22:40
Postitas Marianne
Tere. Plaan enne sügist välja vahetada boiler. Silma on jäänud selline tootja, nagu Ariston. Digitaalsed ja iseõppivad boilerid koos titaanpaagiga tunduvad kuidagi ahvatlevalt head. Aga kas kellegil on kogemusi, kuidas nad vastu peavad või millist mudelit konkreetselt soovitada? Plaanis muidu 100 l boiler.
Re: Ariston digitaalsed boilerid
Postitatud: 28 Aug 2013, 10:16
Postitas Veikko
Marianne kirjutas:Tere. Plaan enne sügist välja vahetada boiler. Silma on jäänud selline tootja, nagu Ariston. Digitaalsed ja iseõppivad boilerid koos titaanpaagiga tunduvad kuidagi ahvatlevalt head. Aga kas kellegil on kogemusi, kuidas nad vastu peavad või millist mudelit konkreetselt soovitada? Plaanis muidu 100 l boiler.
Minu kogemus näitab, et kõige parem on kõige lihtsam boiler ilma mingisuguse digitaalsete ja iseõppimisteta. Sa uuri palju sellel boileril maksavad varuosad - küttekehad, juhtplokk jne siis otsusta. Ise võtaks tavalise küttekehaga mis on otse vees ja ostaks kohe 2 küttekeha kaasa, et 4-5 aasta pärast kui midagi lendab ei peaks mööda maailma taga otsima. Tavalistel boileritel küttekehad ca 15-20 euri, kallimatel 50-100 euri.
Postitatud: 28 Aug 2013, 10:24
Postitas Küülaline
Veikko kirjutas:Ise võtaks tavalise küttekehaga mis on otse vees
Kindlasti on veest isoleeritud (nn. keraamilise) küttekehaga boiler parem. Õppimisvõimest ei oska midagi arvata. Digitaalsuse all mõeldakse vast numbrilist temperatuuri näidikut?
Postitatud: 28 Aug 2013, 11:44
Postitas Veikko
Küülaline kirjutas:
Mille pärast ta siis parem on. Ka veest isoleeritud küttekehaga boilerit on vaja hooldada, võtta välja flansega küttekeha hülss ja sinna peale tekkinud katlakivi eemaldada. Kui seda regulaarselt ei tee siis mädaneb hülss läbi ja seda vahetada on kordades kallim kui odavat küttekeha. Räägin enda kogemustest.
Postitatud: 28 Aug 2013, 20:50
Postitas Marianne
Tänan vastajatele! Valiku just digiboileri kasuks otsustas hoopis tõik, et need boilerid on üliõhukest tüüpi (paksus vaid 30 cm) ja nad ei küta vett 24/7/365, vaid just vajaduse järgi. Öösel on temperatuur 45 kraadi, tarbimise tipphetkel aga küpsetab vee maksimumi peale. Vot just need tõigad tegidki valiku.
Aga kuna hind on teist masti, kui tavaboileril, siis küsingi igaks juhuks, kas kellegil on positiivseid või negatiivseid kogemusi nende digiboileritega.
Postitatud: 28 Aug 2013, 21:24
Postitas Veikko
Marianne kirjutas:Tänan vastajatele! Valiku just digiboileri kasuks otsustas hoopis tõik, et need boilerid on üliõhukest tüüpi (paksus vaid 30 cm) ja nad ei küta vett 24/7/365, vaid just vajaduse järgi. Öösel on temperatuur 45 kraadi, tarbimise tipphetkel aga küpsetab vee maksimumi peale. Vot just need tõigad tegidki valiku.
Mis siis see hinnavahe on. Kuidas küll teab kuna on vaja sooja toota, kas sisestad talle programmi sisse. Kordades odavam on panna tavaboilerile programmkell vahele ja samad tulemused väikese raha eest.
Postitatud: 28 Aug 2013, 21:25
Postitas Küülaline
Kas keegi teab mida tähendab digiboiler, mis asi seal digitaalne on?
Ja muide, minu boiler kütab vett ainult öösel, odavama elektri aegu, aga sooja vett saan sealt iga kell. Programmkell elektrikilbis, mis seda juhib on tõesti digitaalse (numbrilise) näiduga.
Postitatud: 28 Aug 2013, 21:59
Ehk on tegemist mingisuguse intelligentse riistapuuga ? Mõõdab pidevalt vee temperatuuri ja kasutamist ning õpib selgeks, millal pererahvas duši alla tahab minna ning sätib selleks ajaks soojema vee ? Midagi intelligentse külmiku taolist, mis teatab, millal vorst hakkab otsa saama ?
Postitatud: 28 Aug 2013, 23:42
Postitas Veikko
Siin see digitaalne boiler siis on http://interbauen.ee/elektriboiler-aris ... aalne.html lingil - JUHENDID on eestikeelne tutvustus. Boiler on programmeeritav kasutaja poolt.
