Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 12:59
Postitas Minna
Tere meespere,
kui sina peaksid täna valima küttesüsteemi renoveeritavasse 130 ruudusesse majja, siis mida sa eelistaksid? Majas 2 korrust, elab 4 inimest. Hetkel on seal kamin soojamüüriga ja elektriradikad. Pellet, õhk-vesi??
Tänan kui keegi viitsib kribada.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 15:08
Postitas osakond
Kui sul on avatud planeeringuga maja siis soodsaim lahendus on lisakütteks õhk-õhk soojuspump.
Uutest mudelitest hetkel parim tundub olema LG Prestige M09AK
võimsus -10 kraadi juures 3,30kW ja COP samas 3,28, SCOP=5,2.
Hind on suurusjärgus 1500 eurot
Kui soovid täislahendust radiaatorite või põrandaküttega siis vist jah kas õhk-vesi või pellet.
Pellet vist on soodsam osta aga õhk-vesi vist on hiljem soodsam.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 15:51
Postitas Veikko
Minna kirjutas:Tere meespere,
Kõik oleneb sellest kuidas maja renoveeritakse ja kui soojapidav tuleb uus maja. Palun tutvusta renoveeritava maja soojustust, aknaid kas tuleb põrandaküte. Esialgu ei oska küll ükski targem inimene sulle midagi tarka soovitada.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 16:40
Postitas Minna
Maja on puidust, soojustus ei ole just kõige paksem, aknad on 2 kordsed paketid, planeering ei ole avatud, pigem selline sopiline. Põrandakütet ei tule. Otsustama pean ikka täislahenduse osas. kumb variant siiski on pikemas perspektiivis soodsam pellet või õhk-vesi?
Tähh-tähh
Re: Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 20:53
Postitas Rostfrei
Pelleti kg kütteväärtus on 5 kW*h soojusenergiat
http://www.flexheat.ee/kuttevaartus-29 , kg hind 22 eurosenti,
http://www.pellet.ee/content.php?nid=10, seega kW*h hind 4,4 senti miinus katla kasutegur. Elektriga küttes, soojuspumba abil kui kasutegur on keskmiselt 2,5?, saab 1 kW*h 2,5 kWh soojusenergiat, aga mis hinnaga see 1 kW*h elektri energiat kätte tuleb? Ning õhk-vesi pumba soetusmaksumus vs pelleti katel? Vahe on vast 2 kordne, pelleti katel koos põleti ja teo ning mahutiga odavam, samas nõuab viimane ikkagi tööd, st pelleti lisamist ning tuha ärastamist, küll vähesel määral, aga siiski.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 22:04
Veidi toores on lähtuda ainult kW/kW põhimõttest, sest pelletile vaja hoiuruumi ja katlaruumiks oma pinda, mis annab lisa investeeringute maksumusele ja võrdlusele. Kui aga põrandaalust torustikku paigaldada ei kavatse, tuleks eelistada pelletkütet, sest radikate puhul pole õhk-vesi pumba aastakeskmine efektiivsus (SCOP) mitte 2,5, vaid pigem 1,5-2. Asi selles, et radikatele sobiva temperatuuri (50-60C) tagamiseks on õhk-vesi pumpade kasutegur (COP) külmemal ajal kole madal ning osa soojusest tuleb otse-elektrist.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 27 Aug 2013, 23:51
Postitas Minna
Mhm, aga mul on puitmaja ja põrandad ka puit, kas puidu peale saab panna üldse põrandakütet, olen justkui kuulnud, et betoon peab all olema
Re: Naine valib:)
Postitatud: 28 Aug 2013, 06:47
Minna kirjutas:Mhm, aga mul on puitmaja ja põrandad ka puit, kas puidu peale saab panna üldse põrandakütet, olen justkui kuulnud, et betoon peab all olema
Kui puitpõrandatele paigaldatud põrandaküttest räägiti, olid sa vist tol hetkel kempsus.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 28 Aug 2013, 09:01
Postitas Rostfrei
Kas keegi on käskinud põrandakütte paigaldada ja välistanud radiaatorid??????
Re: Naine valib:)
Postitatud: 28 Aug 2013, 11:23
Postitas Minna
Ehh mehed, kas teie naised siis teavad ehitusest kõike?? Loomulikult olin vetsus ja värvisin silmi kui põrandaküttest räägiti, sestap täna siin olengi
Aga põrandaküttele hakkasin mõtlema, sest nii pidi õhk-vesi ennast ära tasuma, üksi radiaatoritega aga pellet soodsam. Sellest tuligi minu küsimus puitpõrandate ja põrandakütte kohta
Palun vabandust, et ma nii juhm olen
Re: Naine valib:)
Postitatud: 28 Aug 2013, 14:13
Postitas tommy4
Saab ka radikate puhul madalamat temperatuuri kasutada, kui need veidi suuremad panna.
Mul endal on ainult radikad ja küttevee temperatuur pole ka väga külmal ajal üle 45 kraadi olnud.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 02 Sept 2013, 21:29
Postitas Lembo
Kui mõelda pelletiküttele (näiteks
pelletikatel), siis peaks mõtlema kuhu majas mahutada katel koos
pelletipõleti,
tigutransportööri ja
pelletimahutiga (lisaks peab olema koht kus hoida pelletit).
Pelletikatlal ei pea olema
akumulatsioonipaak, sellevõrra jääb ruumi alles. Juurde tuleks keskküttest veega radiaatorid. Hea kui pelletiküttest saaks korraga nii sooja küttevee kui ka tarbevee.
Kui mul oleks majas puitpõrandad, siis põrandakütet ei paneks.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 22 Sept 2013, 07:20
Postitas Blond Naine
3-korruseline kortermaja, alumise korruse korter. Maja keskküttesüsteem ei tööta enam. Kas sellele korterile on võimalik ka peale elektrikütte midagi tekitada või on asi üsna lootusetu? Korter on suht suur.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 22 Sept 2013, 08:19
Kui majas gaas siis saab küll.
Postitatud: 22 Sept 2013, 08:35
Gaasi ei ole
Re: Naine valib:)
Postitatud: 22 Sept 2013, 09:19
Saab soojuspumpa kasutada. Igal juhul kordades odavam kui otse elektriga kütta.
Re: Naine valib:)
Postitatud: 22 Sept 2013, 10:11
See talvel väga külmaga ei tööta?
Re: Naine valib:)
Postitatud: 22 Sept 2013, 14:24
Postitas dumbuser
Töötab küll aga siis on elektri osakaal suurem. Igal juhul tuleb ta aasta peale palju odavam kui ainult elektriga kütta. Isegi kui juhtub olema eriti külm talv, siis on see elektriarve ainult selle külma aja jooksul suurem ja tõenäoliselt ikkagi umbes kolmandiku väiksem kui otse elektriga küttes. Siin on muidugi mõned erilised ässad ka kelle arvates meil on talv umbes 6 kuud ja enamus sellest ajast on vähemalt -15 kraadi. Ma tõesti ei tea kuskohast sellised tegelased tulevad.
