nurgikud sarikate kinnitamiseks
Postitatud: 27 Aug 2013, 12:51
Postitas sarikad
Palun abi. Kust saab jämedamast nurkrauast nurgikuid sarikate kinnitamiseks müüripalgi külge?
Ehitusmarketites pakutavad naelutusnurgad kipuvad selleks otstarbeks vist napiks jääma.
Või kuidas teie oma sarikad kinni saite?
Tänan!
Re: nurgikud sarikate kinnitamiseks
Postitatud: 17 Sept 2013, 07:21
Postitas t800
Kobadega nt
Postitatud: 17 Sept 2013, 08:00
Postitas Hiid
Ma lõikasin hamba sisse ja lõin ülevalt risti 200 naeltega läbi.
Igasugu nurkadega kinnitamisel ei tohi kasutada suvalsi kruve!
Need on kevadeks pooleks ja katus maas!
Postitatud: 20 Sept 2013, 22:17
Inimene küsis nurkade kohta. Võib küll nendega kinnitada, miks ei või. Kahelt poolt ja puidupoldid ka kindlasti sisse, lisaks nurgakruvidele (kindlasti kasutada nurgakruve mitte muusuguseid). Nurgaks piisab nurk mis on tugevdusega, mõõtudega nt 90x60 mm (võid ka suurema panna), paksusega 3 mm (ise alla 3 mm ei paneks). Nurgad siis mõlemale poole sarikat, mitte ainult ühele poole. Arvesta, et nt 8 mm-sele puidupoldile võib pea alla olla ka seibi tarvis.
Postitatud: 22 Sept 2013, 10:42
sarikad kirjutas:Ehitusmarketites pakutavad naelutusnurgad kipuvad selleks otstarbeks vist napiks jääma.
Kui soov tõesti suur endale meelepärast kinnitusviisi valida, siis vaata
http://strongtie.fi/media/FI_hovedkatal ... et_low.pdf
NB! Nurgikute kinnitamine käib enamasti kammnaelte ehk ankrunaeltega 4,0x40 mm. Tavalisest ehituspoest saab neid kindlasti.
Sarika külge ei ole tingimata kahte nurgikut vaja. See sõltub pigem sellest, kas ühe suure nurgiku kinnitamiseks jagub piisavalt toetuspinda. Kui sul on katuse kalle suur, tuleks teha sarikasse väljalõige, muidu vajad hiiglama suurt nurgikut.
Jõudu tööle !
