parketi asemele laud - kas võimalik?
Postitatud: 19 Aug 2003, 14:58
Postitas Ilmar
Et siis mõte parkett vahetada välja mõne oma silmale meeldivama laua vastu. Milliseid üllatusi võib tulla teostuse poolelt? Kujutan ette, et parketialune must põrand peaks olema piisavalt hea, et sinna peale laud lüüa? Mismoodi on aga parkett kinni, kas jääb musta põranda külge mingeid liimiradasi-mügarikke, mida tuleb maha lihvida? Tegu ca10 a tagasi paigaldatud männiparketiga.
<BR>Milleks peaksin valmis olema?
<BR>
<BR>Tänud...
<<< parketi asemele laud - kas võimalik =?<<<<<
Postitatud: 02 Sept 2003, 21:24
Postitas tom
Väga suure tõenäosusega jääb sinna tõesti PVA ja parketi mügarikke. Enamus vana-aja parkette on paigaldatud puitlaastplaadile, seega on see lihvitav ja kui on tugevalt kinnitatud,siis võib sinna lauda peale panna küll. Jõudu tööle!
Postitatud: 03 Sept 2003, 12:50
Postitas ilmar
Tänan. Ega siis muud kui asjaga tasapisi pihta hakata. Nagunii tuleb kõik kalkuleeritud töömahud ja kulud tambovi konstandiga läbi korrutada.
Postitatud: 09 Okt 2003, 21:56
Postitas kla
ja mis see tambovi konstandiga oleks?
Postitatud: 30 Okt 2003, 14:51
Postitas ets
Tambovi konstant on 1,5
