Milline boiler?
Postitatud: 24 Aug 2013, 12:05
Postitas Stemugram
Plaanis on 75L hooldusvaba boiler osta. Neid on kahe võimsusega 1200W ja 3000W.
Nüüd tekkiski küsimus, et kui võimas boiler osta, kas 1200 või 3000.
Korteri peakaitse on 16A.
Ise küll võtaks selle 3000W, et sellega saaks vee kiiremini soojaks aga kas võib see võimsus tekitada muid probleeme?
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 00:26
see 3000w on vist kolmefaasilise toitega? kas sul korteris on 3 faasi?
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 10:04
Postitas Stemugram
Ei, tegu on ühefaasilise boileriga
http://atlanticbaltic.ee/Tooted/uhefaas ... VMACI-75-3
(Seal on olemas selline ka kolmefaasiline aga mul korteris pole kolme faasi.)
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 10:22
Postitas A.S.
Sellisel juhul kindlasti 1200W või võimaluse korral veelgi vähem, vastasel korral elektriga seal korteris midagi muud mõistlikku teha polegi võimalik kui vaid vett soojendada, boilerist ju palju üle ei jää. Võimalus oleks ka muidugi mingit prioriteedireleed kasutada, antud juhul poleks sellel aga suuremat mõtet.
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 11:05
Postitas pold
Kuidas seda arvutada? Sinu peakaitsme maksimaalne võimsus on N = I * U = 16 A * 220 V = 3520 W
Kui boiler võtaks 3000 W, jääks muudele seadmetele 520 W, see on nt
1) arvuti ja paar pirni laes
Kui boiler võtab 1200 W, jääb üle 1800 W, siis ei saa kasutada samal ajal nt köögis kiiret veekeetjat 2400 W.
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 19:04
Postitas rokikas
pold kirjutas:Kui boiler võtab 1200 W, jääb üle 1800 W, siis ei saa kasutada samal ajal nt köögis kiiret veekeetjat 2400 W.
Päris nii hull see ikka ilmselt ei ole. Sellise lühiajalise ülekoormuse peaks kaitse ehk ikka lubama aga kui veel midagi juurde tuleb (pesumasin soojendab vett) ....
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 20:03
Postitas Stemugram
Tänud vastuste eest,
siis järelikult pean ikka selle 1200w boileri võtma.
Re: Milline boiler?
Postitatud: 25 Aug 2013, 22:13
Postitas pold
rokikas, sul on õigus.
Kaitse peab taluma 1...2 tunni vältel 1,6-kordset nimivoolu. Sular ei tohi reageerida kuni 1,3...1,4-kordsele nimivoolule.
Raivo Teemets, lk 1,
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... 0kevad.pdf
Seega kaitsme välja lööb alles 220 V × 16 A × 1,6 = 5632 W võimsusega tunni aja pärast. Või sulavkaitsme korral 4576 W võimsuse korral. Aga selle järgi vist masinaid valida ei maksa. Või peaks arvutama 240 voldiga?
Re: Milline boiler?
Postitatud: 26 Aug 2013, 02:46
Postitas trebla
Teemetsa ei maksa ka pimesi usaldada.
Kodutarbija kaitseautomaadid (B, C, D) peavad kindlasti kanntama tunni jooksul 1,13 kordset ülekoormust ja kindlasti välja lülituma tunni aja jooksu 1,45 kordse ülekoormuse peale . Sega kindlalt võid arvestada vaid 16 x 1,13 = 18 ampriga.
Seda juhul, kui kilbis on +30(vist) kraadi. Kui kilp on õues, siis külmema ilmaga saad rohkem tarbida.
Mina soovitaks sul elektriskeem nii välja ehitada, et saaks kasutada vajadusel prioriteedireleed.
Endal on mul 200 liitrine ja 6 kW boiler mis kütab ainult öösiti.. siiani (13 aastat) olen hakkama saanud. Hooldanud ka ei ole... ju siis on hooldusvaba...
Aga maal saunas on täiesti piisanud 20 liitrisest - pole keegi kurtnud, et ei jätku.
