Tahmasele pinnale värvimine
Postitatud: 20 Aug 2013, 17:29
Postitas Kerloo
Aastaid suitsu on siseviimistuluse ära määrinud ja oleks aeg värvkatet värkendada, tõmmates ühe kihi värsket värvi otsa.
1. Plaaniks seinu värvida nt Eskaro Askrit 7ga, jääb sellele pidama? On üldse olulist vahet kelle toodandut eelistada?
2. Laevärvi valik on veel lahtine, aga ilmselt jääb ka suvaline vesialuseline matt laevärv kergelt tahmasele pinnale pidama?
Re: Tahmasele pinnale värvimine
Postitatud: 20 Aug 2013, 18:11
1. Jääb pidama. Ei ole.
2. Jääb küll.
Aga arvesta sellega, peale enda kirjeldatud toiminguid jääb tulemus hullem kui enne, eriti lagi.
Postitatud: 20 Aug 2013, 18:28
Postitas Kerloo
Peaks vist lisama, et tegemist ei ole lahtise tahmaga, mis kergelt eemaldub, vaid ainult hõõrudes, pesta aga igatahes ei kannata, kuna ei saa seina ühtlaselt puhtaks.
Postitatud: 20 Aug 2013, 19:35
No eks sa tee siis ära oma tahtmiste järgi ja anna pärast meile ka teada tulemusest. :)
Postitatud: 20 Aug 2013, 19:52
Postitas maaler41
....värskendades,tõmmates ühe kihi värsket värvi otsa.??!!! Loodan,et te ei mõelnud seda tõsiselt.Ühe kihiga ei saa kindlasti mingit tulemust... Peaasi,et kihid korralikult kuivanud on enne,kui uue kihi peale tõmbate!! Jõudu!!
Postitatud: 20 Aug 2013, 22:46
Postitas Kerloo
Kui kellelgi on parem soovitus kenama tulemuse jaoks, siis olen üks suur silm.
Teiskordse värvimise vajalikkust näeks ilmselt jah, kui esimene kiht on valmis.
Postitatud: 21 Aug 2013, 06:37
Et vähegi normaalsemat tulemust saada on sul vaja kõigepealt see sitt (rasvad, suitsupigi jne) seintelt-lagedelt maha saada, mitte värviga ära peita. Pesuks võid kasutada selliseid vahendeid http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/55?view=product, http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=126&cid=132&cgid= ..... neid on veel, küsi ehituspoest. Kasutamine- vaata tootejuhendist, sest ei viitsi seda ümber kirjutada.
Lagede puhul on sul vaja see eelnevalt kindlasti ära kruntida kuna ideaalselt puhtaks sa seda nagunii ei suuda pesta (suitsupigi on imbunud värvi sisse) ja polegi mõtet, aga kruntimaata kah ei saa jätta, sest vesialuselised värvid hakkavad pigi lahustama ja kollased plekid tulevad läbi värske värvi nagu niuhti. Ei aita ka mitmekordne värvimine. Sama hull nagu on suitsupigi, on ka kärbsesitt, lahustub ja lööb uuesti välja. Selle vastu aitab ainult kruntimine mõne alküüdkrundiga nagu http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=133&cid=73&cgid=0 või mõne metallikrundiga. Kui poes hakatakse pähe määrima kruntimiseks näiteks seda http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/22?view=product või http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/23?view=product, siis jää minu sõnadele kindlaks ja nõua ikkagi alküüdkrunti. Võid vabalt lahjendada, aga millega, vaata tooteinfost. Kruntima pead korralikult, et ei jääks rullijälgi.
Peale seda kerge lihvimine ja võid oma lae ära värvida. Võid vabalt võtta selle http://sadolin.ee/index.php/et/tooted/18?view=product.
Kui seinal on väga hele toon, siis võiksid samuti kruntida, aga kui mitte, siis võid seina oma valitud Akrit7-ga 2x üle värvida ja peaksid rahul olema.
Kõik.
Postitatud: 22 Aug 2013, 10:15
Olin kunagi sarnases olukorras (tahma asemel mingi muu arusaamatu mustus) ja Urmase nõuanded päästsid olukorra :hello: Lahusti baasil krunt on võtmesõnaks, ning ise pidin seda veel mitu kihti peale kandma.
Postitatud: 22 Aug 2013, 23:11
Postitas timburi
Ma lisaks ainult veel seda, et kui juba ostma hakkad, siis osta juba Akrit 12. Törts kallim, aga mitu törtsu parem. Eriti, kui sul seal rasva ja tahma pritsib rohkem kui tavalises elamises.
Postitatud: 25 Aug 2013, 12:27
Postitas kerloo
Tänud kõigile info eest, nii mõnigi euro kokkuhoidu...
