Vineerist siseukse taastamine?
Postitatud: 15 Aug 2013, 15:19
Postitas ollstone
Probleem sellne, et vannitoa uks sai aastaid regulaarselt vee pritsmeid peale ja üks külg hakkas koledalt kobrutama. Ehk siis selle kannatada saanud külje vineer iseenesest on isegi veel suht ok aga selle kate (tamme imitatsioon) läks koledaks. Muus osas on üks veel väga korralik - ei ole paisunud ega midagi.
Tahaksin ukse välimust taastada kui see on mõistliku vaevaga võimalik ja küsiksingi selles osas teie nõu. On keegi seda teinud? Ja kas on ettevõtmine üldse vaeva väärt? Või on äkki mingi muu mõistlik lahendus olemas.
Iseenesest oleksin ostnud ka uue ukse kui oleksin kuskilt identse leidnud. Markeeringute järgi tundub Läti toodang ja valmistatud vähemalt 6 aastat tagasi. Kohalikes tehasest eritellimuse tegemine läheb mõttetult kalliks.
Re: Vineerist siseukse taastamine?
Postitatud: 15 Aug 2013, 18:08
Postitas papi
ollstone kirjutas: Iseenesest oleksin ostnud ka uue ukse kui oleksin kuskilt identse leidnud. Markeeringute järgi tundub Läti toodang ja valmistatud vähemalt 6 aastat tagasi. Kohalikes tehasest eritellimuse tegemine läheb mõttetult kalliks.
Tuleb kaasa tunda, aga igasugu asju kaaludes tuleks uus uks koos lengiga tõenäoliselt kõige valutum. Täpselt sama välimusega ust muidugi ei garanteeri, aga kui paistab vähegi standardne materjal, siis on tõenäoline, et keegi sellisest materjalist uksi ikka toodab. Ilma ust nägemata ei oska arvata.
Postitatud: 15 Aug 2013, 18:18
Kui vesi jätkab vanaviisi, siis ei ole mõistlik samasuguseks taastada.
Postitatud: 16 Aug 2013, 00:13
Võid proovida katte eemaldada ja kleepida ukse üle dekoratiivkleebisega. Neid müüakse igas suuremas ehituspoes korralikus valikus, leidub vast ka vana kattega sarnast mustrit, hinnaks umbes 5€/m2. Kleebis ise ei ima vett, nii et kui vesi kuskilt küljelt just vineeri ja kleebise vahele ei satu, ei ole vesi kleebise pinnal probleemiks.
Postitatud: 02 Nov 2013, 10:52
Postitas kldg
äkki oleks siis lihtsam vooderdada millegagi, värvide ja materjalide valik on suur ja töö saab suht lihtsalt tehtud.
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:24
Postitas Tarkutaia
Eks see elukene ongi selline, et inimesi on kahte sorti:
1. Ostavad omale niiskuskindlast vineerist ukse või vannikardina või piiravad muudmoodi pritsmete sattumist vettkartvale pinnale
2. Renoveerivad kord aastas oma uksekesi ja lädistavad kontrollimatult
