Vanale kahefaasilisele süsteemile maanduse lisamine
Postitatud: 13 Aug 2013, 15:03
Postitas Kaimivannituba
Otsustasin oma vanemas üürikorteris tõmmata koridoris asuvast kilbist maandusejuhtme paarile pistikule ja pesumasinale vannituppa. Mingi hetk avastasin, et vannitoas on juba kuskil seina ääres tilpnemas paksem kiud maandusjuhe. Tegin harukarbi ja ühendasin oma aparaatide ja pistikupesade maandusjuhtme sinna külge ja probleem (ehk siis käegakatsutav vool pesumasinas jms tehnikas kadus). Seda näitas ka tester.
Pärast aga naabrimees Vasja ütles, et maandus tuleb ikka vedada koridori kilpi, see on õige ja hea maandus. Et see vannitoa maandus on torudele. Ma siis küsisin, et mis kuradi torudele, kui torud on plastmassist. Siis ta ütles, et jah, vesi voolab plastmassist torudes ja tekib mingi staatiline elekter, et selleks ongi vannitoas see maanduskaabel.
Ma küll mäletan, et kunagi renoveeriti mul mustamäel elamist ja siis paigaldati ka vannituppa selline maanduskaabel, kuhu kästi pesumasin taha ühendada näiteks.
Mis see nüüd siis õige oleks, kas maandus peab ikkagi olema koridoris el. kilbis, kui teoreetiliselt töötab see vannitoa variant ka? Kas vasja rääkis õigust või mitte? Mina võin vedada juhtme ka koridori, kui see õige-parem on, lihtsalt hetkel läksin lihtsama vastupanu teed.
Re: Vanale kahefaasilisele süsteemile maanduse lisamine
Postitatud: 13 Aug 2013, 16:12
Postitas Küülaline
Õigem on seda "maandust" nimetada kaitsejuhiks. Veetorude juures asuv on (lisa)potentsiaaliühtlustusjuht. Kuigi alguse saavad mõlemad maja peamaanduslatilt tuleks kaitsejuht ühendada koridorikilbis. Ja siis ikka kolmesoonelise kaabli kolla-rohelise soonega, mitte eraldi "maandusena".
Postitatud: 14 Aug 2013, 11:36
Postitas timka112
Sellist jama pole ju vaja teha, kui täpselt ei tea kuhu see maandusjuhe jookseb ? Korraldad pärast massimõrva kortermajas?
Postitatud: 15 Aug 2013, 10:05
Timka, massimõrv oleks nagunii toimunud, kui gaasitorustikus juba 70V sees on.
Küülaline, miks on vale vedada üks paksem kollaroheline ühe soonega juhe paarist pistikupesast trepikoja kilbini? Või sain ma su viimasest lausest valesti aru.
Postitatud: 15 Aug 2013, 12:20
Postitas Küülaline
Kaimivannituba kirjutas:vedada üks paksem kollaroheline ühe soonega juhe
Kui juba vedamiseks läheb, veaksin veel natuke "paksema" juhtme, kus on sees 3 soont. Siis saab neile vannitoa pesadele ka rikkevoolukaitse ette ühendada.
Postitatud: 06 Okt 2013, 18:37
Postitas Energeetik
Mis asi on 2-faasiline süsteem? Äkki on tegemist 3x220V pingesüsteemiga? Mis piirkonnas korter asub?
