gaasikatla korsten talvel jääs
Postitatud: 13 Aug 2013, 00:06
Talvel on vahel juhtunud, et gaasikatla (Viessmann, Vitopend 100) korsten jäätub kinni. St et korstna ümber koguneb jää ning vahel harva jäätub see ilmselt kinni, sest katel lakkab töötamast. Jää eemaldamine aitab, aga see on talvel üsna tülikas ettevõtmine.
Kas kellelgi on mõte, milles viga võib olla, või mõni ettepanek, et vältida talvel katusele ronimist?
Re: gaasikatla korsten talvel jääs
Postitatud: 13 Aug 2013, 08:13
Postitas Kalvis
Täiesti võimalik juhtum, sest suitsugaasid on jahedad. Võib aidata korstna soojustamine.
Postitatud: 13 Aug 2013, 09:13
Postitas dumbuser
Pane sinna kah küttekaabel ümber. Kui väga hull on siis sulatab jääd natuke. Tõsi küll, kui kõike ära ei sulata siis järgmine jääummistus tuleb kiiremini.
Postitatud: 14 Aug 2013, 09:25
Võta põlemisõhk toast
Postitatud: 14 Aug 2013, 10:41
Postitas dumbuser
Ja see muudab siis misasja täpsemalt ?
Postitatud: 14 Aug 2013, 10:50
Põlemisõhk ei jahuta siis suitsugaase maha.
Postitatud: 14 Aug 2013, 11:08
Postitas dumbuser
See on nii geniaalne vastus, et ma ei saa isegi aru misasja öeldi.
Postitatud: 14 Aug 2013, 13:28
Tundub, et tegemist on koaksiaaltoruga, kus põlemisõhk võetakse samuti katuselt.
Postitatud: 14 Aug 2013, 13:32
Postitas dumbuser
Ok, seda pilti ma enne ei uurinudki.
