Fresh klapi e. värskeõhuklapi hermetiseerimine ?
Postitatud: 12 Aug 2013, 14:44
Postitas lekkiv paat
Betoonpaneel -> ilmselt mingi tuletõkke vms materjal (välimuselt nagu pressitud ja krohvitud õled) -> peno -> krohv, väljast klapiluuk paigaldatud-hermetiseeritud, nüüd lükkan seestpoolt toru selle otsa...kas toru ja seina vahe tuleks täita montaazivahu või siis silikooniga, millisega täpsemalt ? Kas vaja oleks hermetiseerida otsad või pressida ka niipalju kui mahub toru ja läbiviigu vahele ... see muidugi raskendatud, vast nii ~3mm vahe jääb kui toru täpselt keskel ?!
Oleks tänulik kui soovitusi jagaks inimene kes ise tegeleb fresh klappide paigaldusega, arvata mida panna oskan ma ise ka :-), see ei pruugi olla aga õige lahendus
ps. välise luugi on paigaldanud ühistu, eelmine omanik oli ise paigaldanud seestpoolt toru aga nii, et toru ei olnud ühendatud välise luugiga (piisav vahe sees), seega on võimalik kondentsvee sattumine hoone konstruktsiooni, e. soojustuskihti, nüüd siis tahan ise õigesti paigaldada !
Ette tänades,
L.P.
Re: Fresh klapi e. värskeõhuklapi hermetiseerimine ?
Postitatud: 12 Aug 2013, 16:07
Postitas ändi
Vaata seda asja ka sellise pilguga, et toru toapoolne ots jääks igaks petteks natuke kõrgemale, kui õuepoolne ots ja ülejäänud prao lased ilusti vahtu täis.
Sellistel odavatel klappidel olen vahu sealt kruviaukudest sisse lasknud, nii palju, kui võimalik.
Postitatud: 20 Aug 2013, 15:31
Üritasin Google abil infot leida, et mis ja kuidas, vahu kasutamise kohta ei leidnud mingit infot...Fresh klappide kasutusjuhenditest pakutakse tihendamiseks tihendusmastiksit, inglise keelsetes juhendites "sealing compound või sealing agent".
Ühest juhendist leidsin ka väikese spikri :)
Veel leidsin ühe kodumaise pdf. dok-i kus oli kirjas, et kõik läbiviiked fassaadi tuleb tihendada "polüuretaani baasil tihendusmassiga" ...nii, et mine sa nüüd tea !?
Fotol olev SikaFiresil construction on ilmselt miski tulekindel üldehituse hermeetikum, poest ma ei leidnud.
Kas need võiksid sobida, polüuretaani baasil;
Ceresit C29
või
PENOSIL Premium PU Sealant High Modulus
Vahuga on see häda, et kõrred neil suht lühikesed, silikooni püstoliga saaks ehk seestpoolt torule paremini ehk ligi...seda muidugi juhul kui seestpoolt tihendamine on vajalik ?(fotol olevale torule läheb siis teleskooptoru omakorda sisse)
Postitatud: 21 Aug 2013, 14:46
Postitas Lauri_s
Sodin natuke teemat - kas oskate soovitada head kohta, kus oleks müügil korraliku fresh klappi - sarnane ümar sobiks. Need mis kuskil k-rautas vms olen müügil näinud, on kuidagi väga kahtlased näpuvahel ning sisetunne ütleb, et talvel tuleb sealt mõnuga külma ning seda väga reguleerida ei anna kuskilt? Või on sinna võimalik midagi sisse panna, mis natuke soojendab õhku enne tuppa jõudmist?
