Ukse helikindlaks tegemine - tihendid?
Postitatud: 12 Aug 2013, 12:07
Postitas ........
oskab keegi öelda, kas Eestis müüakse ka midagi sellist? http://www.soundservice.co.uk/acoustaseal.html
Tegu on kleebitava tihendiga, mis käib akendele/ustele ja muudab nad helikindlaks.
Või on kellelgi veel mingi parem idee, kuidas ust helikindlamaks muuta? (Probleem on öösiti kräunuvas kassis!)
Re: Ukse helikindlaks tegemine - tihendid?
Postitatud: 12 Aug 2013, 15:55
Postitas papi
........ kirjutas:Tere
Esialgu pole vaja mingit übertihendit. Alustuseks pane lihtsalt kaks ringi kleebitavat torutihendit ümber ukselehe. Soovitavalt nii, et ust hiljem ilma väänamata kinni kannatab panna. :roll:
Kui ukseleht ise heli läbi laseb (nt täispuitviilungitega uksed), siis tihendile väga palju loota ei tasu...
Postitatud: 26 Aug 2013, 21:45
Postitas ultra2005
Olen kokku puutunud olukorraga kus mitte ukse leht ei lasknud heli läbi vaid leng. Teenuse korras demonteerisin ukse lengi (vajadusel teda põranda valu kõrgusele vastavasse mõõtu viia) ning avastasin, et leng oli vägagi sügavate kabariitidega kuid seest tühi. Ennem seda tagasi ei paigaldanudki kui kõik oli vahu ja kõva kivivilla sidumiga täidetud. Hiljem sain kommentaariks selle, et meil pole elu sees korteris nii vaikne olnud. Järeldused tehke siit ise. Ja metall ukse kasutatakse reeglipäraselt B tihendit. Ka D tihendit. Tallinna ja ka muude linnade inimestel tasub seda ntz Espaki kauplusest küsida.
Postitatud: 02 Nov 2013, 10:38
Postitas pole tegija
mina arvan, et ust päris helikindlaks ei saagi, saab helikindlamaks natukene, ise olen ka proovinud erinevaid tihendeid ja viimistlenud ust, aga tulemus on suht väike. Mida raskem ja paksem seda paremini võtab madalaid helisid kinni..
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:27
Postitas kaalumati
Tihend toimib, kui kräunuva kassi lõuad sellega kinni siduda ööseks. Vabastada lõugade vaba liikumine vaid söögi ajaks. Profülaktika mõttes aitab kassile kindlasti ka rihm, kassid on väga targad loomad.
Tegelikult nad ilmselt kräunuvad, kuna pole seal piirkonnas valitseva elu ja energeetikaga rahul. Võibolla peate otsima vigu enesest...
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:47
Postitas duplex
Bauhofis müüakse erinevaid kleebitavaid tihendeid.
