isover vkl13 ilmastikukindlus + tuuletõkkekangas?
Postitatud: 05 Aug 2013, 20:20
Tervist,
Sai seina pandud isoveri vkl13 tuuletõkkeplaat. Voodrit see aasta ei saa peale panna.
Räägitakse, et tegu peaks olema ilmastikukindla asjaga aga samas olen kuulnud juttu, et päike pidi seda ikkagi sööma ning plaat pidi kaotama tuuletõkke omadused. Mis teadjamad mehed sellest jutust arvavad?
Välja pakuti mulle variant tõmmata plaadile peale veel tuuletõkkekangas. Vaatasin hindu ja mingi 60 euroga saaks maja ära kaetud ning kui see aitab plaadil (ja plaadi all oleval villal) paremini säilida siis poleks sellisest rahast üldse kahju. Küsiks aga ka üle, et kui seda ikkagi panna siis kas kohe tuuletõkkeplaadi peale või hoopis distantsliistu peale?
Re: isover vkl13 ilmastikukindlus + tuuletõkkekangas?
Postitatud: 05 Aug 2013, 21:56
Postitas rokikas
Näiteks põhjanaabritele isegi mitte ei üritata seda villatoodet tuuletõkkena pakkuda. Sammumüra vähendamiseks põrandatesse pakuvad
http://www.isover.fi/tuotteet/rakennuse ... isover-vkl nii et tuuletõkkekangas kulub sul seal marjaks ära.
Postitatud: 06 Aug 2013, 22:02
Aga kuidas on lood paigaldusega? Kas tihedalt vastu isoveri või distantsliistu peale?
Postitatud: 06 Aug 2013, 23:49
Postitas pold
Tihedalt vastu villa.
Postitatud: 07 Aug 2013, 06:56
Postitas rokikas
Ja kui tootja seda ette näeb siis ka vuugid teipida sobiva teibiga!
Postitatud: 07 Aug 2013, 21:58
Ning viimaks küsiks veel üle, et kas keegi oskab mõnda konkreetset toodet soovitada? Tõenäoliselt peaks see tuuletõkkekangas olema "hingav" aga mis tootja või toode?
Postitatud: 08 Aug 2013, 06:55
Postitas rokikas
Postitatud: 08 Aug 2013, 13:30
Postitas keemik
Tyveki materjalist tehakse ka hingavaid aga samas kemikaalidele vastupidavaid laborokitleid ja kombineseoone. Seega, peaks hea olema ka majale ümber panna.
Postitatud: 08 Aug 2013, 19:22
Kõrvaltvaatajana uuriks mida arvatakse ikkagi ilmastikukindlusest? Kas tasub mõneks aastaks paljaks jätta seda isoveri "tuuletõket"?
Postitatud: 08 Aug 2013, 23:10
Härra Alar Piirfeld lausus kunagi sellised sõnad, et tuletõkkeomaduste testimiseks piisab kui proovida lihtsalt materjalist läbi puhuda. Ma olen suhteliselt kindel, et võin ka kompressori vastu isovri vkl-i panna ning ei tule sealt tilkagi õhku läbi. Või julgeb keegi vastu vaielda?
Postitatud: 12 Aug 2013, 15:29
Fotot ei viitsi tegema minna, kuid lähikonnas on paar aastat vana isoveri tuuletõke üleval ja narmendab
Postitatud: 10 Sept 2013, 18:46
Siit aga järgmine küsimus ... kui ilmastikukindel on tyveki tuuletõkkekangas? Mitme aastaga päike selle ära sööb?
Postitatud: 10 Sept 2013, 19:16
Postitas toomas
Mine võta tükk vkl-i ja proovi puhuda. Puhud sealt läbi nii mis koliseb.
Toomas
Postitatud: 10 Sept 2013, 19:48
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Mitme aastaga päike selle ära sööb?
Tavapäraseid tooteid lubab tootja UV kätte jätta vaid
neljaks kuuks!
Postitatud: 10 Sept 2013, 21:46
rokikas kirjutas:Külaline kirjutas:Mitme aastaga päike selle ära sööb?
neljaks kuuks!
Hah, no enne järgmist aastat ma voodrit peale ei pane niiet eks vaatame siis mis saama hakkab
Postitatud: 16 Sept 2013, 19:17
neljaks kuuks!
Tootja toob tavaliselt välja kõige hullema stsenaariumi. Ma julgen arvata, et nelja kuuga ei juhtu suurt midagi - eriti kui veel suvekuudega tegu ei ole. Või on keegi oma silmaga näinud, et nelja kuuga pudeneb too asjandus ära?
Postitatud: 16 Sept 2013, 22:17
Postitas rokikas
Kui omale ehitatav maja ja ka rahakott oma millest hiljem küttearveid maksad siis miks mitte ka "ma julgen arvata" põhjal tegutseda.
Postitatud: 04 Dets 2013, 18:38
Postitas hambakari
sealt võib välja lugeda et see on kitsastes kohtades heliisolatsiooniks kasutatav, seega ju suht ideaalne materjal välise müra tõkestamiseks. välisfassaad läheb ju peale, kas siis peabki üldse 'kompressorit peatama' ?
samas võib seda vist määramata ajaks kusagil ladustada, kartmata et see kokku vajuks nagu tavaline vill? st et võib ka 10-15a pärast paigaldada?
Postitatud: 04 Dets 2013, 20:41
Postitas rokikas
Ladustada võid aga vaid helitõkkeks teda fassaadile paigaldada pole mõtet. Liialt kallis ja kasutu seal.
Postitatud: 24 Apr 2015, 17:10
Postitas VKL
Oskab keegi öelda, millega peaks VKL õhukest plaati kinnitama? Plaat on üsna pehme, kas papinaela pea jääb liiga väikseks?
Postitatud: 24 Apr 2015, 17:18
Postitas Benno
Mina panin KFR laipea plekikruvidega, hoidis hästi.
Postitatud: 25 Apr 2015, 20:11
Postitas rokikas
Papinaelad peaks sobima küll.
Aga kui "aeg on raha" ja näppe väga lamedaks toksida ei taha siis tasub püss hankida (rentida) ja neid kasutada
http://senco-ee.sn22.zone.eu/tooted/papinaelad/
Postitatud: 27 Apr 2015, 15:19
Postitas VKL
Ok. Proovin mõlemad ära - plekikruvid, papinaelad.
