K: Kuidas teha paneelmaja korteri lage
Postitatud: 02 Aug 2013, 00:00
Postitas Murtpoiss
Ruum on siis selline:
(paneelid jooksevad vasakult paremale ja tegemist on 3 kordse maja viimase korrusega)
see suurem ruumi osa on umbes 5,5m x 5m ja väiksem ruumi osa 3m x 2,5m
Lagi on tavaline korterite betoon paneellagi.
Ise mõtlesin et kui panna iga 50cm tagant 5x5 prussid paneelidega risti ja sellepeale tavaline kipsplaat ...
Kas peabki olema üldse nii tihedalt või peaks kuidagi teisiti seda tegema ?
Re: K: Kuidas teha paneelmaja korteri lage
Postitatud: 02 Aug 2013, 09:11
Postitas Küülaline
Murtpoiss kirjutas:iga 50cm tagant 5x5 prussid
40cm või 60cm sobiks paremini kipsplaadi mõõtudega.
Postitatud: 02 Aug 2013, 12:02
Postitas Murtpoiss
Hmm ... no sellepeale ma veel nagu ei mõelnudki nii täpselt aga muidu on see idee nagu normaalne et lased prussid kruvidega betoon lae külge ja nende külge siis kips plaadid ?
pmtl ongi lagi tehtud
kas need kruvid (v6i tüüblite jaoks puuritud augud) lae paneelidele ei tee midagi kui järjest kruvid on risti läbi lastud ?
Postitatud: 02 Aug 2013, 12:16
Postitas Murtpoiss
Põhi küsimus siis tegelt oleks see et milline see samm peaks olema prusside kinnitamisel ja milline kipsi kinnitamisel ja kui pikad need kruvid olema peaksid et kogu see lagi ikka kinni jääks ?
Postitatud: 02 Aug 2013, 20:25
Alternatiiv puidule metallist ripplae profiilid, nt U-riputid ja CD profiilid külge? Vt
http://knauf.ee/www/media/pdf/eesti/tar ... atlaed.pdf Aga kas lihtsam ja odavam on puidu või metalliga, jään vastuse võlgu.
Postitatud: 03 Aug 2013, 08:07
Peab väga hea käsi olema, et paigaldada need 5x5 liistud 40 või 60m sammuga täpselt vuukide tsentrisse ja pärast jääks mõlema kipsplaadi pikale vuugile ka kruvide jaoks ruumi. Lakke paigaldatakse kipsplaadid reeglina 40cm sammuga, sest 60cm sammuga võivad plaadid ajapikku lainesse vajuda + võimalikust puidu "mängimisest" tulenev pragude tekkimise oht vuugi kohtadesse.
Lihtsam, odavam ja kiirem on teha kipslagi metallkarkassil- perimeeter ära märkida, profiilid seinale kinnitada, lakke "ematala" või paari jaoks mõned augud riputitele, kandurtala(d) paika ja hakka ainult 40m sammuga karkassi kohale tõstma.
Postitatud: 03 Aug 2013, 08:48
Postitas rokikas
Järgides eelnevalt viidatud knaufi juhendit (lk. 10 näiteks) või seda
http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/kipslaed peaks ju suht arusaadav olema kuidas ja mida teha.
Kuna plaat pannakse karkassiga risti siis pole ka mingi ülitäpse sammuga suurt mõtet oma pead vaevata.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 14:00
Postitas algaja-tegija
Tõstatan teema taas. Kindlasti palju leierdatud teema, aga mure mustamäe betoonmaja vahelaega ning häirivate ülemiste naabritega. Olen uurinud nii villa ja kipsiga vahelae varianti kui akustilisi plaate (ecophone). Kuid puudub kommentaar inimeselt kel reaalne kogemus sellega. Kellelgi siin äkki on? Mida siis eelistada ja kui suur oleks neil hinnavahe. Infoks veel, et sain ühe pakkumise ecophonele 750 eurot + km materjali tasu, üks tuba u 12 ruutu. Esialgu ehmatas ära küll
Postitatud: 29 Jaan 2014, 14:38
Postitas abe
