hädas rehau profiiliga
Postitatud: 01 Aug 2013, 22:29
Postitas jäpe1
Tere! Sai siis ostetud ja paigaldatud rehau profiilis plastik(klaas) uks maa-majja.
asi siis järgmine käisid vargad ja ilma pikkema ajata tehti see lahti ja veel kaks korda. ilmselt teavad poisid täpselt kuhu peab midagi vahele ajama, et see uks avaneks. Siis teadjamad mehed, kuidas seda oleks võimalik natukenegi vargakindlamaks teha.(aken polnud ka tuulutus asendis vaid ilusti kinni) varastel oskan ise sõrmi murda, kui kätte saaks :evil:
ette tänades!
Re: hädas rehau profiiliga
Postitatud: 02 Aug 2013, 16:43
Postitas fsf
Lukustatav käepide.
Postitatud: 02 Aug 2013, 20:46
Postitas Hiid
signa
Postitatud: 02 Aug 2013, 23:02
Postitas jäpe1
Kas lukustatavast käepidemest on kasu? ja kas piisab vaid sellest et kysin lukkustatavat käepidet või on veel mingid protsetuurid?
Postitatud: 03 Aug 2013, 00:14
Postitas maik
jäpe1 kirjutas:Kas on veel mingid protsetuurid?
Kaevata/paigaldada vahetult ukse-ette karu-rauad ja seda ilma mingi halastuseta.
Segav asjaolu on,
et enda leibkond peab kasutama teisi sisse/väljapääse.
Püütud saagi utiliseerimine võib osutuda probleemseks.
Kogemata ise või keegi oluline inimene unustab raudade olemasolu ja ...
:jooma
Postitatud: 03 Aug 2013, 11:20
Postitas fsf
jäpe1 kirjutas:Kas lukustatavast käepidemest on kasu? ja kas piisab vaid sellest et kysin lukkustatavat käepidet või on veel mingid protsetuurid?
Tõenäoliselt sees nad käisid niimoodi, et ajasid mingi raudlati vmt raami ja lengi vahele, mille abil liigutasid suluseid. Sulused on otseses ühenduses käepidemega. Kui aga käepide on lukus, siis see ei õnnestu.
Aga kui pätt sisse tahab saada, siis läbi klaasi läheb ta niikuinii. Selle vastu aitab veidi lamineeritud klaaspakett. Kuid ka läbi selle saab lõpuks.
