Alupexi läbimõõt
Postitatud: 01 Aug 2013, 16:59
Hetkel vannitoas veetorud (dush, kraanikauss) 10 mm vasest ning aegajalt tundub, et surve võiks parem olla. Plaan torud Alupexi vastu vahetada, kas peaks eelistama 16 või 20 mm?
Võta 16 alupeksi liide ja mõõda liite sisemõõt ära. Tulemus on, et 10 mm vask on suurem.Külaline kirjutas:Hetkel vannitoas veetorud (dush, kraanikauss) 10 mm vasest ning aegajalt tundub, et surve võiks parem olla. Plaan torud Alupexi vastu vahetada, kas peaks eelistama 16 või 20 mm?
Kusagilt oli tõesti meelde jäänud, et 16 mm Alupexi vastab vooluhulga poolest palju peenemale vasele. Kuid kas see tähendab, et mõistlikum oleks ikkagi 20 mm poole vaadata?toomas kirjutas: Võta 16 alupeksi liide ja mõõda liite sisemõõt ära. Tulemus on, et 10 mm vask on suurem.
Mõistlikum oleks, eriti siis kui tarbijad on järjestikku.Külaline kirjutas:Kusagilt oli tõesti meelde jäänud, et 16 mm Alupexi vastab vooluhulga poolest palju peenemale vasele. Kuid kas see tähendab, et mõistlikum oleks ikkagi 20 mm poole vaadata?toomas kirjutas: Võta 16 alupeksi liide ja mõõda liite sisemõõt ära. Tulemus on, et 10 mm vask on suurem.
