Maakaabel veeautomaadile ja sauna
Postitatud: 31 Juul 2013, 15:55
Postitas vanamajaelekter
Oleks vaja vedada majas olevast kilbist kaabel veeautomaati (asub majast 10 meetri kaugusel, automaat kaevumajas maasees). Millist kaablit tuleks kasutada, et see vedada toas olevast kilbist maa alt veeautomaadini?
Lisaks soovin vedada maakaabli ka sauna, mis asub ca 30 meetri kaugusel. Mis kaabel sinna sobiks?
Re: Maakaabel veeautomaadile ja sauna
Postitatud: 31 Juul 2013, 22:04
Postitas tommy4
Kaabli ristlõige sõltub kasutatava seadme võimsusest.
Veeautomaat ilmselt suurt võimsust ei tarbi, sobib näiteks kaabel NYY 3G1,5.
Kui saunas on vaja elektrit vaid valgustuseks, siis sobib ka sinna sama kaabel, kui aga keris on elektritoitega, võiks panna näiteks NYY 5G4 või NYY 5G2,5.
Postitatud: 01 Aug 2013, 08:45
Postitas Kalvis
Kui torru paned siis soovitust võib taluda. Kui otse pinnasesse siis kasuta ikka maakaableid, mitte siseinstallatsiooni omi. Maakaabel on ikka MCMK ja selle sugulased. Kuna võimsust pole antud siis soone ristlõige on sellest sõltuv.
Postitatud: 01 Aug 2013, 09:05
Postitas Küülaline
NYY ongi maakaabel, seega MCMK sugulane.
Postitatud: 01 Aug 2013, 09:36
Postitas Kalvis
Minu viga, ei ajasin teise sisekaabliga sassi
Postitatud: 01 Aug 2013, 10:51
Veeautomaat miskit poest, 600W vist need. Väike maja.
Saunas on vaid 2 lampi valgustuseks.
Maakaabel tuleb panna ka kõrisse?
Postitatud: 01 Aug 2013, 15:15
Postitas Küülaline
Maakaabel tuleb panna maa sisse, mitte kõrisse. Maast välja ja majja sisse torus.
Postitatud: 02 Aug 2013, 11:25
Postitas Kalvis
Kõrisse pannakse siis, kui on vajadust kaablit vahetada. Maakaabli võib otse pinnasesse paigutada (enamlevinud paigaldusviis).
Postitatud: 02 Aug 2013, 16:04
ka seda maja toitekaabli kõrisse paneku nõuet polnud omal ajal mitte sellepärast, et saaks lihtsalt kontrollida, et tänavakilbi ja maja vahel enne arvestit miskit hargnemist pole tehtud?*
Postitatud: 02 Aug 2013, 17:01
Postitas Küülaline
Ei mäleta küll sellist nõuet. Kas saad mingile allikale viidata?
