Mosaiik plaadi vuukimine??
Postitatud: 27 Juul 2013, 18:48
Postitas Allan80
Küsimus järgmine. Paigaldasin valge korraliku seguga ja siis pressis mõndadest kohtades vuugid täis. kas pean ära puhastama/kraapima? Või kui läheb niiehknaa sama värvi vuuk Kas, siis võib jääda plaadisugu sinna samuti vahele ja lihtsalt tõmban vuugiga üle kus pole midagi?
Re: Mosaiik plaadi vuukimine??
Postitatud: 28 Juul 2013, 06:01
Postitas onu41
Kui väga välja turritab siis lõpptulemusena ilusam kui ära puhastad? Vuuk jääb ilusam kuigi ya väga silma ei jää.
Postitatud: 28 Juul 2013, 09:21
Postitas Allan80
Ma panemise käigus puhastasin selle segu nii madalaks/puhtaks nagu tulevikus vuuk niiehk naa olema hakkab, seega vuuk ikka ilusti lohus nagu vuuk olema peakski aga ainult seguga.
Aga ma mõtlesin lisaks veel seda, et kas vuugisegul on mingi parem vee hülgamis/vee läbilaskimst takistav omadus, või hülgab paremini mustust vms?
Postitatud: 28 Juul 2013, 09:32
Postitas vaaderman
osad mosaaiigi liimid on ühtlasi ka vuugitäited
Postitatud: 28 Juul 2013, 10:06
Postitas Allan80
Kasutasin Mira 3130 superfix (valge)
Postitatud: 28 Juul 2013, 10:09
Allan80 kirjutas:..kas vuugisegul on mingi parem vee hülgamis/vee läbilaskimst takistav omadus, või hülgab paremini mustust vms?
Selleks käib vuukidele vuugikaitsevahend.
Aa, küsimus oli et kas
parem. Kui millel? Plaadisegul?
Postitatud: 28 Juul 2013, 10:13
Postitas Allan80
Jah kas on vahet plaadisegul ja vuugitäitel?
Tagantjäreletarkus..
Postitatud: 28 Juul 2013, 14:03
Jah, on.
Sessamas foorumis otsingut kasutades leidnuks katsetajate kogemusi, et mittesihtotstarbeliselt kasutades võib näiteks puhastamine olla probleem ja nõuda lisavahendit.
Eri tootjate pakenditel on ka üsna üksikasjalikud kirjeldused ja juhendid. Neid juhendeid ei näe mitte ainult lettidel vaid tuleb ka failidena internetist. Guugeldasin plaadisegu ja vuugisegu ja kohe tuli vastus ka esimesele küsimusele - "Plaatimise käigus vuukidesse jäänud plaadisegu tuleb eemaldada – segu ei või ületada poolt plaadi paksust, vuugisegu paksus võib minimaalselt olla 2 mm."
