Mosaiik plaadi vuukimine??
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Allan80 »
Küsimus järgmine. Paigaldasin valge korraliku seguga ja siis pressis mõndadest kohtades vuugid täis. kas pean ära puhastama/kraapima? Või kui läheb niiehknaa sama värvi vuuk Kas, siis võib jääda plaadisugu sinna samuti vahele ja lihtsalt tõmban vuugiga üle kus pole midagi?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Mosaiik plaadi vuukimine??
Kui väga välja turritab siis lõpptulemusena ilusam kui ära puhastad? Vuuk jääb ilusam kuigi ya väga silma ei jää.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Ma panemise käigus puhastasin selle segu nii madalaks/puhtaks nagu tulevikus vuuk niiehk naa olema hakkab, seega vuuk ikka ilusti lohus nagu vuuk olema peakski aga ainult seguga.
Aga ma mõtlesin lisaks veel seda, et kas vuugisegul on mingi parem vee hülgamis/vee läbilaskimst takistav omadus, või hülgab paremini mustust vms?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
osad mosaaiigi liimid on ühtlasi ka vuugitäited
Kasutasin Mira 3130 superfix (valge)
Selleks käib vuukidele vuugikaitsevahend.Allan80 kirjutas:..kas vuugisegul on mingi parem vee hülgamis/vee läbilaskimst takistav omadus, või hülgab paremini mustust vms?
Aa, küsimus oli et kas parem. Kui millel? Plaadisegul?
Jah kas on vahet plaadisegul ja vuugitäitel?
Tagantjäreletarkus..
Jah, on.
Sessamas foorumis otsingut kasutades leidnuks katsetajate kogemusi, et mittesihtotstarbeliselt kasutades võib näiteks puhastamine olla probleem ja nõuda lisavahendit.
Eri tootjate pakenditel on ka üsna üksikasjalikud kirjeldused ja juhendid. Neid juhendeid ei näe mitte ainult lettidel vaid tuleb ka failidena internetist. Guugeldasin plaadisegu ja vuugisegu ja kohe tuli vastus ka esimesele küsimusele - "Plaatimise käigus vuukidesse jäänud plaadisegu tuleb eemaldada – segu ei või ületada poolt plaadi paksust, vuugisegu paksus võib minimaalselt olla 2 mm."
