Kuidas on mõttekas soojustada kivimaja
Postitatud: 27 Juul 2013, 12:54
Postitas CMan
ehitusjärgus suvila ja käimas laiendusehitus. Vana osa puidust kahekordne ja esimene korrus kõrval aeroc kivi. Laiendusena kahekordseks tehtud. Seega pool maja kivist ja teine pool puidust. Ise oli mõte puitosale uuevoodri peale lüüa koos tuuletõkkeplaadiga ja 100mm villaga. Kuidas aga soojustada kivi osa (esimene korrus aeroc, teine korrus fibo, mõlemad 200mm plokid. Ise oli mõte soojustada vundament 50mm peno, kivile peale 100mm peno ja üle krohvida. Sissepoole 50 mm vill ja kipsplaat. Mis arvate, kas jääb väheseks või soojustada ainult väljast ja paksem peno? Katuse soojustamisel on mõte laste puistevill pööningule 40-50cm.
Maja küttena kombineeritud õhksoojuspump(ad) + kamin (kui krõbedamaks läheb ilm) + keskküte ahjuga ühendatult.
Oleks tore kui saaksite oma võimalikku ideed ka põhjendada. Tänud vastamast.
Re: Kuidas on mõttekas soojustada kivimaja
Postitatud: 27 Juul 2013, 19:21
Postitas Kalvis
Tee maast alates 100 mm vahtplasti siis ei jää vundamendile astet sisse. 100mm on tsipa vähe, pane 150.
Teine variant on, et kui tahad ühtlast väljanägemist, tee mõlemad osad villaga + tuuletõke. Kiviseinale kinnitad puitkarkass, vahele vill, tuuletõke, distantsliist ja sinu lemmik fassaadikate. Sokli võid teha mõlemale vahtplastist.
Postitatud: 28 Juul 2013, 12:36
Postitas CMan
Kalvis kirjutas:Tee maast alates 100 mm vahtplasti siis ei jää vundamendile astet sisse. 100mm on tsipa vähe, pane 150.
Tänud vastuse eest. Ma väheke uurisin ja EPS 60 SILVER 100mm on näiteks 20% tootja poolt väidetud soojem kui tava EPS. Ega kellegil sellega kogemust ei ole või kursis antud materjaliga.
Kui välja 150mm panna kas siis sisse 50mm villa on veel vaja või mitte?
