Pliidi ühendamine soemüüriga
Postitatud: 25 Juul 2013, 12:50
Postitas sirje53
Tere! Minul, kui võhikust naisterahval, oleks üks küsimus kompetentsematele. Mul on plaanis vahetada vana Pioneer-pliit uue Kalvis katel-pliidi vastu. Vanal pliidil on toru, mis ühendatakse soemüüriga, pliidi keskel, uuel aga mitukümmend cm. vas. külje poole. Kas on võimalik soojamüüri lõõri teha uus ava, vana kinni panna? Kõrgus sobib. Pliiti nihutada ei anna sinnapoole kuhu vaja oleks, et ava sobiks. Seega ainus lahendus on müüri uus ava teha. Olen veidi uurinud soemüüri hingeelu- esimene lõõr tundub täies pikkuse avatud olema. Antud juhul läheks lõõr pikemaks. Muidugi tehniline teostus pealekauba. Äkki on veel muid takistusi või on kõik vaid lihtsameelse unistus ja jääb uus pliit ostmata.
Re: Pliidi ühendamine soemüüriga
Postitatud: 25 Juul 2013, 19:20
Postitas ahjumees
tere,esiteks ei soovitaks valmispliiti yhendada,soojamyyri pole selleks ettenähtud,kuigi myyjad väidavad vastupidist,aga praktikas asi paari aastaga koostöö lõpetand,mõtlen just soojamyyri,pigem lase ehitada korralik pliit,kuhu paigaldatud veesärk
Postitatud: 25 Juul 2013, 20:29
Postitas sirje53
Tegelikult on see vana Pioneer-pliit toiminud koos soemüüriga juba 1987 a. saadik. Nüüd on lihtsalt pliit otsa saanud- soemüür aga tundub korras olevat. Korstnapühkijad pole midagi halba öelnud. Läheb soojaks ka kenasti. Muidu laseks oma aruga edasi, kui pliit poleks deformeerunud: raam kaardus, pliidiplaat ei istu seega korralikult, ukseraam paoga, ahi läbi põlenud jms. Ühesõnaga- oma aja ära elanud. Teenis aga hästi. Kuidas aga üldse õigustavad need Leedu päritolu Kalvis katel-pliidid. Neil katla maht üle 60 l. Äkki on kellelgi kogemusi? Kui palju maksab uue kivipliidi ehitamine? Valmispliidi saaks poest kätte 1200 euriga.
Postitatud: 25 Juul 2013, 23:08
Postitas Tanel.
Pioneer tüüpi pliit toimibki klassikalise soemüüriga kenasti,sama ei saa aga kahjuks öelda kõigi tänapäevaste pliitide kohta,eelkõige on takistuseks just lõõride liig väikesed ristlõiked,pikkus, pöörangukohad ja eelkõige see miniatuurne 110mm väljaviik,katelde puhul veel madal põlemistemperatuur.Teiseks tuleks jälgida tootja nõudeid paigaldusel (tavaliselt ühendus otse korstnaga).Lahendus oleks lisada poepliidi hinnale ca 3-400 eur ja korralik toimiv süsteem oleks olemas.Eriti vingete tegijate puhul saate veel poole hinnaga poepliidi omast :yahoo:
