lae aurutõke kogu maja ulatuses?
Postitatud: 24 Juul 2013, 08:11
Postitas kile
Re: lae aurutõke kogu maja ulatuses?
Postitatud: 24 Juul 2013, 16:30
Kui kahe ruumi õhu absoluutne niiskus on ligilähedaselt sama, pole vahele
aurutõket vaja.
Postitatud: 24 Juul 2013, 19:15
Postitas kile
Vannitoa lakke tuleb hüdrotõke ja leiliruumi tuleb foolium seega, kas fermide alla pole aurutõkkeks kilet vaja (nende kahe ruumi kohale)?
Postitatud: 25 Juul 2013, 23:24
Postitas kille
Kuulge insenerid-teadjad mehed, kuidas siis olema peab?
Postitatud: 01 Dets 2013, 15:43
Postitas aero
Ma pole insener vaid hobiehitaja. Niipalju olen siiski viitsinud teooriat lugeda, et siseruumide niiskus ei tohi pääseda soojustuse sisse. Niiskel soojustusel pole vist väga mõtet? Kuna sa oma lae konstruktsiooni ei kirjelda, siis sa asjalikke vastuseid ei saa kah. Pead leppima teooriaga - konstruktsiooni kihtide aurupidavus maja seinas ja katuses peab vähenema "seest välja". See tagab, et seestpoolt mingil põhjusel konstruktsiooni sisse pääsenud niiskus sealt ka välja tuuldub.
Postitatud: 02 Dets 2013, 09:27
Postitas fgh
Kogu maja ulatuses. Märgruumid tehakse vajadusel alla lastud lagedega ja foolium pannakse nõnda, et kahe aurutõkke vahele jääks tuulduv vahe.
