Sauna põranda lahendust ?
Postitatud: 24 Juul 2013, 00:05
Kuidas teha post vundamendile sauna põrand?
Vana palk suitussaun sai lahti võetud. Maase sai postid tehtud. Maapinnasst ulatub välja 30cm.
Kuidas teha põrand nii et talvel ka saaks sauna kasutada. (et tuul ei Põranda all ei tõmbaks)
Kas esimese palgirea külge laagid ja kalded. OSB otsa ja hüdro, trapp.
Või vahedega laud põrand vesi otse läbi põranda alla maase. Aga kuidas tuule tõmbus kontrolli alla saada! Kuidas postide vaheline alla kinni panna ?? Liivaga maa kividega täis laduda ja 10cm lahtise laoga kivid palgini?? (see jääb talvel külm??)
Kuidas saaks betoon põranda valada sinna postide vahele (peale)? Kas täita kruusaga ja siis valada siis==
Hoone umbes 3,5 * 5 m, Rõhtpalgist sauna osa 3,5*3,3 m
Millised on varjendid? Milline kõige lihtsam?
