lae aurutõke korstna ümber
Postitatud: 23 Juul 2013, 09:59
Postitas nuhvik
Kilet ei saa ju päris korstnal lõpetada, kuna kile on põlevmaterjal.
Kuidas on korrektne korstnaümbrust vormistada?
Kui kile kaugemal lõpetada siis kihutab niiskus tuletõkke villa sisse..
Re: lae aurutõke korstna ümber
Postitatud: 23 Juul 2013, 11:26
Postitas rein113
Korralik teibitud alumiiniumfoolium oleks lahendus.
Postitatud: 23 Juul 2013, 18:24
Postitas nuhvik
Alumiiniumfoolium jääkski siis nähtavale ka või läheb sinna veel miskit peale? Tulekindel kipsplaat näiteks?
Postitatud: 23 Juul 2013, 20:00
mis värk on sellega, et öeldakse tulekindel kips, tulekindel montaaživaht jne. Need asjad on kõik tulekindlamad aga mitte kunagi tulekindlad.
Postitatud: 24 Juul 2013, 20:20
Postitas nihvik
A mis siis sinna parim panna oleks?
Postitatud: 25 Juul 2013, 00:37
Postitas rein113
Millega sul lagi viimisteda plaanis oli? Kipsplaadi, ka tavalise, võid rahulikult korstnani paigaldada, krohv oleks muidugi asjalikum.
Postitatud: 27 Juul 2013, 09:25
Postitas Robi 1
Viimasel objektil oli korstna ümbrus betoonist valatud ja kile tuli selle peale ...aga kõige lihtsam on see plekist teha. Selleks sobib igasugune plekk, mis ei roosteta otseselt. Kilet loomulikult vastu korstent panna ei tohiks tegelikult.
Postitatud: 27 Juul 2013, 09:34
Postitas karsumm
Robi, aga kuhu/kuidas ma selle betooni võiks toetada?
Korsten tuleb mul Isokern, 1- korruseline maja, fermidega.
Postitatud: 27 Juul 2013, 12:14
Postitas Robi 1
Betooni saab toetada korstnale, vuugi Ja korstna sisse naelad...aga ise paneks küll pleki sinna, mis on 10 korda lihtsam töö.
Postitatud: 12 Juun 2018, 14:51
Postitas meelis11
Hetke samuti aktaalne teema - kuidas teise korruse lae ja korstna ühenduskohas aurutõke kinnitada? Korstnal on kividest krae ainult vahelaes, teise korruse laes see puudub. Kuidas kinnitan aurutõkkekile korstna juurest, et saaks aurutihe ja oleks ohutu toimiv lahendus?
Postitatud: 02 Dets 2018, 21:01
Postitas onusnooker
Mul jäi nii, ka teise korruse lagi. Krohvi all on Isokern.
Postitatud: 02 Dets 2018, 22:46
on olemas ka krohvitavad teibid, näiteks selline laiem pool on võrk ja teine pool liimribaga aurutõkke teip. tellisin just.Tesconi toodang, ilmselt teistel ka analooge olemas
