Lihtne vannituba puitelamusse.
Postitatud: 22 Juul 2013, 20:54
Postitas praetor
Plaan siis teha vana puumaja korterisse vannituba. Väga palju raha ei ole kulutada, kuid sooviks üldjoontes ikkagi normaalset tulemust.
Seinad: Teeks metallkarkassi, sinna peale kipsplaat, niiskustõke, keraamiline plaat. Vasakpoolse seina taga on kütmata koridor, kus temperatuur alla nulli ei lange. Tagumine sein on korteri vahesein. Ette tuleks uus sein+uks.
Ahju uks ja siiber plaanis tõsta teisele poole (toa poole). Vannituppa päris ahju ei tahaks, plaanisin teha sealt kohast tulekindla kipsiga seina. Nii jääks soe sein, mis soendaks vannituba ja kus saaks kenasti rätikuid kuivama panna.
Küsimused:
Kas kipsi alla peaks villa ka panema või mitte?
Kas karkass kinnitada palkseina külge või mitte? Palksein ilmselt natukene liigub, loogiliselt võttes ei oleks hea plaaditud seina sinna jäigalt kinnitada.
Kas palk- ja kipsseina vahe oleks mõistlik tuulutatav teha (avad seina nt.)?
Lagi: Lõpptulemusena tahaksin puitlaudadest lage, mis oleks valge lakiga üle tehtud. Lakke paneks led valgustuse ja sealtkaudu teeks ka ventilatsioonitoru, kus õuepoolses osas oleks ventilaator. Kuhu kohta täpsemalt peaks panema niiskustõkke?
Põrand: Põrandast läbi tuleksid veetorud ning ka äravoolutorud. Põranda all on külm kelder. Ilmselt teeks toa keskele äravoolutrapi, kuid ei tea täpselt, kuidas seda vajalikku kallet sinna saaks? Kuna tegu on puitpõrandaga, siis ilmselt plaatima seda ei hakkaks. Kas oleks mõeldav teha nii, et praeguse põranda peale paneks väikese kaldega vineeri või OSB, sellele niiskustõke ja peale korralik linoleum näiteks? Jääks ka soojem, kui kivi.
Sisustus: Ilmselt paneksin dushikabiini, kus all madal vann ja äravool. Nii ei satu liigset vett sinna, kuhu pole vaja. WC-pott tuleks allavooluga läbi põranda, kraanikauss koos kapiga jääks ka sinna kõrvale. Boiler tuleb teisele poole seina kööki ja pesumasin sinna alla. Vannituppa neid ei jää.
Igatahes ootan kommentaare ja mõtteid. Äkki saab ka keegi teine aimu, kuidas oma vana maja veidi mugavamaks teha.
Re: Lihtne vannituba puitelamusse.
Postitatud: 23 Juul 2013, 09:02
Postitas tõnu
Mina sinna seina vahele seda villa, niiskust koguma ei topiks. Muidu kinnitatakse palkmajale karkass seina külge soontega kruviavade läbi, aga see tundub olevat päris vana palkmaja, mis on oma vajumised juba ära vajunud, aga ...!? Kui sa paned dušikabiini ja sundvendi, siis on asi niiskusega lihtsam
Postitatud: 23 Juul 2013, 09:26
Põrandale saab alusele kaldeid anda kas tsemendiga (enamlevinud) või siis osb-d väänates (paned sellele väändeks distantsliiste alla). Põrand ja põrandalt seinale üleminek tuleb korralikult hüdrotõkkega ära teha. Dushikabiini korral pole muidugi üldse vaja võimelda.
Postitatud: 24 Juul 2013, 08:59
Postitas praetor
Kas keegi oskab öelda, mis on selle poolläbipaistva valge puidu"värvi" nimi? Olen paljudes kohtades näinud, kus seda on lagede ja seine peal voodrilaudu värvides kasutatud. Puit paistab alt natuke läbi ja värv ei ole selline paks kiht. Silmale kuidagi meeldiv, tahaks lae ka sellise teha.
Postitatud: 24 Juul 2013, 09:19
Postitas tõnu
see on veebaasil, tooninimetusega "hommikuudu", mis tuleb pärast ka üle lakkida (veebaasil lakiga).
Postitatud: 31 Juul 2013, 13:10
Kalvis, räägi sellest OSB väänamisest lähemalt. Kui paks plaat, kas peab märjaks tegema jne? Tänud ette!
Postitatud: 01 Aug 2013, 09:29
Põranda kalde saavutamiseks nüüd küll polnud nii vinget väänamist vaja teha. Põrandalauad ajasin hoopis kaussi (kinnituskohtadesse liistakaid alla ja alt ära) ja siis osb 1:1 põrandalaua külge kruvidega kinni. Edasi fibercum hüdrotõke koos kangaga, edasi plaatimine ning ongi kaldus põrand trappi valmis.
Postitatud: 01 Aug 2013, 16:31
Postitas keemik
Veidi kallis on, aga ise kasutasin seda: http://www.tyco.fi/EE/tooted/tyco-dusialus; tundus kindlam (talade vahele vill, OSB (selle all torud talade vahel), Tyco plaat, küttematt,tasandusvalu, hüdro,plaat. Võid ka jätta küttemati ära, siis võid kohe selle peale plaatida.
Postitatud: 03 Aug 2013, 12:25
Postitas tõnu
püüa vältida niisketes ruumides villa kasutamist, mis siis et korralik hüdrotõke, aga kunagi ei tea!
Postitatud: 03 Aug 2013, 23:22
Postitas PLAATIJA.EE
OSB-le PVC kate on hea mõte
Postitatud: 05 Aug 2013, 21:12
Postitas cartman
PLAATIJA.EE kirjutas:OSB-le PVC kate on hea mõte
Ilma tasandusseguta ei ole hea m6te, kuna kruviaugud ja muu yhenduskoht j22b hiljem n2ha. Pahtelda ja lihvi kui palju tahes neid.
Postitatud: 06 Aug 2013, 12:24
Postitas keemik
tõnu kirjutas:püüa vältida niisketes ruumides villa kasutamist, mis siis et korralik hüdrotõke, aga kunagi ei tea!
Tark inimene ei ehita puitmajas märgasid/niiskeid ruume nii, et need piirnevad välispiiretega, siis ei teki kondensaadi probleeme (põrand/lagi kipub kahekordses majas ikka jääma välispiirdeks). Teiseks, kui hüdrotõke alt veab, siis on pekkis nii villaga, vahtplastiga, kergkruusaga või mis iganes materjaliga ja alumisel naabril vesi korteris (kui elad teisel korrusel) või endal keldris/põranda all.
Postitatud: 09 Aug 2013, 17:05
Postitas tõnu
Tark inimene soojustab oma onni väljastpoolt!
