Möödas esimene aasta uue ahjuga.
Postitatud: 22 Juul 2013, 15:19
Postitas mihkelsalk
Lasin eelmisel aastal remonditavasse korterisse uue ahju ehitada. Esimene talv möödus probleemideta - kiire jahtumise panin pigem korteri puuduliku soojustuse kui ahju arvele. Samuti on meeles pottsepa väide, et ahi saavutab oma täisvõimsuse alles teisel hooajal.
Oskab mõni asjatundja lisatud piltide pealt öelda, kas koldeosa on esimese hooaja ilusti üle elanud? Kolde taga paremas nurgas on segu kahe tellise vahelt kadunud, kas selle pärast peaks muretsema?
Tänud!
Re: Möödas esimene aasta uue ahjuga.
Postitatud: 22 Juul 2013, 19:48
Postitas taastaja
Täitsa sobilik amatöörile leiva küpsetamiseks tehtud kolle! Kas see ehitati põhikütteks?
Postitatud: 22 Juul 2013, 20:54
Postitas mihkelsalk
Jah, plekkahi mõõtudega 900x700x2250 ja kütab 30m2 korterit.
Postitatud: 23 Juul 2013, 08:45
Postitas tõnu
Ideaalne!
Postitatud: 25 Juul 2013, 11:02
Postitas kaminahi
tõnu kirjutas:Ideaalne!
Postitatud: 25 Juul 2013, 15:39
Postitas tõnu
Postitatud: 25 Juul 2013, 19:13
Postitas kaminahi
To Tõnu: ideaalne
Postitatud: 25 Juul 2013, 20:31
Postitas mihkelsalk
Kas tuleb mõni asjalik vastus ka veel või võin teema kinni panna?
Smailipommitamisest aru ei saa ja nali jääb kaugeks.
Postitatud: 25 Juul 2013, 21:53
Postitas taastaja
Kas siis Tõnu tõdemus ei rahulda? Sellisele küsimisel ei saagi paraku ju paremat vastust olla!
Kas kolde ehitust ei ole küsimärgi alla seadnud? Jama on hoopis selles, et seda nõukaaegset "eesti klassikat" ikka veel serveeritakse pottsepatöö nime all.
Postitatud: 25 Juul 2013, 22:24
Postitas kaminahi
Tõnu võib ennast smailidega üle kullata aga mina arva, et see ahi on ideaalne näide arenematusest. Võiks selja sirgeks ajada ja käimisel käsi mitte kasutada.
Postitatud: 26 Juul 2013, 00:51
Postitas Ufonaut22
äkki keegi siis mainib ära, mis sellel koldel viga peaks olema. Näeb ju hea välja küll.
Postitatud: 26 Juul 2013, 01:15
Postitas mihkelsalk
taastaja kirjutas:Jama on hoopis selles, et seda nõukaaegset "eesti klassikat" ikka veel serveeritakse pottsepatöö nime all.
Kas pead silmas plekkahju kui küttekollet üldiselt või seda konkreetset isendit? Kui esimene variant, siis sai plekkahju kasuks olude sunnil otsustatud. Kui teine variant, siis paluks täpsemat selgitust.
PS veider, kuidas kasutajate signatuurid ja nende postituste sisu kokku ei lähe. Tsiteerin: "ärge sõimake,aidake mind." ja "(...) ning oma arvamusi argumenteerida."
Postitatud: 26 Juul 2013, 07:18
Postitas rokikas
Ega tal ei pruugigi midagi erilist viga olla peale selle et vaimses/tehnilises mõttes pärineb eelmise sajandi keskpaiga eesti külast.
"Tänasest" "toodangust" eeldaks puhtamat põlemist/paremat kasutegurit e. midagi muud kui "vanakooli" umbkollet.
Mis asjaolud need plekkahju kasuks kallutasid?
Postitatud: 26 Juul 2013, 08:54
Postitas kaminahi
Ahi võib ju olude sunnil olla just selline, aga ma vaid avaldasin imestust, mis meetodil muudab Tõnu selle ideaalseks
Mina ei olnud vastaja, vaid pigem uudishimulik tohmakas. Kasvatamatu tohmakana lihtsalt olengi tohm. Mida siin minul argumenteerida.
Ps Mis olud sundisid lisama ahju hinnale ca 200 eurist plekki
Kui see sai uhkuse pärast, siis igati arusaadav.
Postitatud: 26 Juul 2013, 11:20
Postitas Robi 1
Egas plekis saa midagi paha olla...kui omanikule meeldib selline...aga selline ahi põhikütteks....see paneb imestama. See pole lihtslt kasulik. No umbkolle ...ja õhuke sein, servi kivist kolle... jne. Muidu ilus töö kindlasti.
Kui suures ulatuses need 2 vuuki on pudenenud? Asi tuleks parandada muidugi.
Postitatud: 26 Juul 2013, 21:10
Postitas Ufonaut22
Kuda see vuukide parandamine käib, lihtsalt vuugid uuesti saviga üle tõmbama?
Postitatud: 26 Juul 2013, 21:26
Postitas Robi 1
Ei....tuleb vuugid pooltühjaks kraapida ja surveveega tolmust pesta. Pärast õige seguga täis lasta. Võib panna segu kilekotti ja nurga ära lõigata ...pigistada täis ja märja nuustikuga üle vedada.
