Saun keldris
Postitatud: 07 Nov 2004, 01:06
Postitas Andres
Kas on mõeldav sauna ehitamine maja keldrisse, kus on kõrgus põrandast laeni 2,0 m. ja kevadeti on tulnud ka pisut vett põrandale. kuhu peaks kogunema kasutatud vesi ja millega see edasi pumbata.
Saun keldris
Postitatud: 07 Nov 2004, 12:04
Postitas tom
Paigalda 400 ne toru tükk vertikaalselt hülsiks põrandasse, sügavusega 500 mm ja sellesse juhi trapivesi. Hülssi paigalda tavaline ujukiga solgipump, mis pumpab vee edasi kanalisatsiooni. Luugiks soovitan väiksemat sorti malmkaant v.m.
Saun keldris
Postitatud: 07 Nov 2004, 13:26
Postitas Andres
Kas selliseid ujukiga solgipumpasid on ka mingi nime all kaubanduses müügis? Kas sellisele põrandale, kuhu vahest vesi kuskilt sisse trügib põrandaplaadid pidama jäävad, või tuleks mingit eeltööd ka teha?
Saun keldris
Postitatud: 07 Nov 2004, 13:44
Postitas tom
Põrandaplaadid jäävad pidama kindlasti kui plaatimine toimub kuival ajal ja korraliku seguga ( basseine ka ju plaaditakse) Pumpasid müüakse kõikides korralikes san. teh. poodides ujukiga solgipumba nime all.
Saun keldris
Postitatud: 07 Nov 2004, 14:24
Postitas Andres
Ei tea, kas seinte soojustamine on keldris vajalik, või piisab ainult fooliumist laudise alla?
<BR>Palju sellised pumbad müra teevad?
Saun keldris
Postitatud: 07 Nov 2004, 15:43
Postitas teet
Soojustamine oleks siiski vajalik, mis mõttega kütta keldriseinu. Pumbad ei tee erilist müra kui peal on korralik kaan ja ega see pump ju koguaeg ei käi - du ka ju soliseb jne.
Saun keldris
Postitatud: 19 Nov 2004, 14:57
Postitas Teadjamees
Kui sul juba nagunii vesi keldrisse tungib siis ehk on lihtsam sinna paigaldada hüdroisolatsioon ( kuna põrandale tuleb seda nii või teisiti ju panna). Siis seintele soojustus ja...
