Küsimus termokahaneva rüü kohta
Postitatud: 17 Juul 2013, 10:05
Postitas Joulukas
Olen hetkel protsessiga poole peal et üks elektroonika seade lapse tuppa seinale kinnitada - natuke käsitööd ja veidi raha kokkuhoidu - aga olen veidi idee hädas. Nimelt soetasin paraja tüki perforeeritud terasplaati, mis kenasti mõõtu sai väänatud - mure on aga teravate servadega, mida lapse tuppa kindlasti ei tahaks lahtiselt jätta.
Minu konkreetne küsimus siit on - kas saaksin kasutada termokahanevatrüüd, millega kataksin teravad ääred ja siis kuumaõhu püstoliga üle käin? Ei ole kunagi ise rüüd kasutanud ning ei oska hinnata, kuidas see käituda võiks.
Teine vähe üldisem küsimus on, et kui kõnealune rüü ei sobi, siis millega võiks, v.a teip, need ääred üle käia, et lapsed terveks jääksid?
Re: Küsimus termokahaneva rüü kohta
Postitatud: 17 Juul 2013, 10:59
Postitas ifffff
Kuidas sa kujutad ette termokahanevat rüüd äärtele kinni jäämas? Mis teibil häda?
Postitatud: 17 Juul 2013, 11:10
Postitas Joulukas
ifffff kirjutas:Kuidas sa kujutad ette termokahanevat rüüd äärtele kinni jäämas? Mis teibil häda?
Kuna ma olen rüüd näinud ainult enne ja pärast, siis ei osanud öelda, kas ja kuidas ta käitub. Kuna tegemist on perforeeritud plaadiga, võrgu laadne, kus pind ei ole sile, siis lootsin, et nii öelda"sulab" ebatasasele pinnale ja jääb kinni - tundub et loogikat oli seal taga veidi vähe.
Teip - kardan, et see ei jää piisavalt kena, et naisele see maha müüa - kodus ehitades tuleb seda ka arvestada.
Küll aga tekkis siin endal üks mõte, mida ei kaalunud - võtta mõni kummitihend või kaabli isolatsioon ning kasutada vana head superliimi - kiire, odav ning vähe jamamist.
Postitatud: 17 Juul 2013, 12:37
Postitas siiber
on olemas servatihend, mida kasutataksegi teravate servade katmiseks.
http://www.widnibaltic.ee/ee/tuoteryhmat/tihendid.html
ilmselt saab ka mujalt.
