Suitsutoru suurim lubatud pikkus
iff2
Lugemata postitus Postitas iff2 »
Mis on näiteks kamina ja korstna ühendustoru suurim lubatud pikkus ja mis nõuded selle paigaldusele veel kehtivad? Üritasin seadustest näpuga järge ajada aga leidsin ainult ühe vanema standardi: Ühenduslõõrina kasutatav jäik metalltoru (isoleeritud või isoleerimata) peab olema üldjuhul tõusev ning horisontaalsena ei tohi selle pikkus ületada 2 m. Kas see nõue kehtib endiselt? Mis tähendab horisontaalselt 2m. Kas kamina ühenduskoha ja korstna vahekaugus, või suitsutoru üldpikkus koos oma nurkadega?
Indrek V
Re: Suitsutoru suurim lubatud pikkus
Lugemata postitus Postitas Indrek V »
Terv
Mürrasin just sama probleemiga saunaahju ja korstna paigutusel, võtsin ka ühendust päästeametiga ja sain sellise vastuse:
EV Standardis otseselt ei ole sellist nõuet pikkuse kohta. Kui pikem slepe, siis nõrgem tõmme. Te peate arvutama ise kui pikk slepe võib olla, et oleks tõmme tagatud. Elukutselised pottsepad teavad need numbrid.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
