SBS rullbituumen
Postitatud: 15 Juul 2013, 15:25
Postitas Renno
Milline rullbituumen oleks parim (vastupidavaim) kasutamaks lahtise terrassi hüdroisolatsiooniks?
Bituumeni peale tuleb laudis ja all on betoon (äravoolukaldega) ning kütteta kelder.
Renno
Re: SBS rullbituumen
Postitatud: 15 Juul 2013, 19:52
Postitas mõistmatu
Postitatud: 15 Juul 2013, 22:48
See kõlbab ehk aurutõkkeks.
Soovitaks kahekihilist SBS-katet.
Aluskiht
http://www.maleko.ee/file.php?feID=47ae ... 0996cb6255
Pealiskiht
http://www.maleko.ee/file.php?feID=2afd ... f14bd17ea7
P.S. Otsi kvaliteetne tegija, kes oskab Sulle materjali ka soovitada.
Postitatud: 16 Juul 2013, 21:55
Postitas Raivo U
Kas see kõlbab?
http://www.katus24.ee/epood/Bipol-EKP-4 ... kate-10m2/
Hind on päris hea ja vist on ka kohe saadaval...
Postitatud: 20 Juul 2013, 13:37
Postitas mõistmatu
Küsija sooviski hüdroisolatsiooniks, jään oma vastusele truuks.
Betooni peale primer ja edasi 2 kihti SBS hüdrokat ja ongi asi korras. Odavam variant kui kahekihiline aluskiht+pealiskiht. Kui peale laudist ei tuleks, siis oleks kindel valik aluskiht+pealiskiht.
Postitatud: 20 Juul 2013, 20:02
Selle tugikihiks on klaaskiud, mis on kordades väiksema tõmbetugevusega kui polüesterkangas. Seda keevitada on juba paras piin, kipub rebenema..
Kui päike peale ei paista, võib kasutada ilma kaitsekihita materjali.
Ülespöörded vähemalt 100mm üle katuse uputusnivoo, aga mitte vähem kui 300mm.
Kihid peavad omavahel olema kokku keevitatud, s.t. et keevitamise ajal rulli kogu laiuses "jookseb" ees sulapigi vall..
Postitatud: 21 Juul 2013, 09:53
Postitas mõistmatu
Eks ta keevitamine on ikka kehvem, aga hind on odavam, oleneb kuidas soovitakse.
Postitatud: 23 Juul 2013, 23:49
Postitas Leister
Aga miks just bittumeni baasil rullmaterjal. PVC-d on ka spetsiaaltooteid,käidavatele ja koormatavatele terrassidele jne.Kestab palju kauem kui bituumenrullmaterjal.
Postitatud: 24 Juul 2013, 20:00
Postitas mõistmatu
Hinna poolest muidugi kallim, kuid miks mitte muidugi, jääks samuti väga korralik.
Postitatud: 29 Juul 2013, 12:05
Postitas Karel Radiko
SBS-dest oleks parimad valikud pigem Technonikoli Tehnoelast, Icopal, Katepal, Mataki (hinnad/kestvus ka samas järjekorras kasvavad).
Katuse kestvust ei anna ainuüksi materjal, vaid kooslus: läbimõeldud lahendus, õigete materjalide valik ja teostus.
Postitatud: 28 Aug 2013, 10:08
Postitas Martin888
Mida see endast kujutab.. hind nii väike ja puistega - peaks asja ära ajama ju?
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Postitatud: 28 Aug 2013, 22:24
Postitas Leister
Njah,ajab asja vast ajutiselt ära. Ruberoid ja SBS bituumenrull materjal on täisti erinevad asjad paraku. Ruberoid ei kõlba kohe kindlasti mitte lamekatuse katmiseks,selle pinnamass on olematu ja seda on põhimõtteliselt võimatu põletiga vanale pinnale paigaldada.Ruberoidi pannakse ehk täislaudisele eterniit plaatide alla ja seal täidab ta aluskatte funktsiooni.Korralik pealiskihi materjal lamekatuse katmiseks on SBS,polüester tugikangaga ja alates 4,0 kg/m2.
