Õhupuhasti paigaldus
Postitatud: 13 Juul 2013, 18:58
Postitas Amilo
Et siis kavas on paigaldada õhupuhasti aga oleks ennem vaja kindlaks teha mõned küsimused. Kuna plaanis on paigaldada kõikide tubade ventilatsiooni süsteemi, et kas siis see toidulõhn jne ei leviks teistesse tubadesse vaid leviks kohe välja? Ja karbis tuli ainult õhupuhasti nii, et sellel pole mingit katet ventilatsioonitorule või see tuleb eraldi osta?
Re: Õhupuhasti paigaldus
Postitatud: 14 Juul 2013, 20:48
Postitas kaak
Ma ei saa küsimusest hästi aru? Sa ju juhidki toidulõhnad kohe õue. Kui Sa ehitad õigesti ventilatsiooni siis pole probleemi.Klassikaline lahendus eeldab, "mustadest "ruumidest (wc - 10 , dušš -15, köök-20, garderoob ca-4,esik -4l/s) väljatõmmet ja" puhastest" (magamistoast ca o,5l/s m2, elutuba ca 1l/s m2, koridor) sissepuhet.Õhukogused pole täpsed vaid ligikaudsed. Põhimõte on, et puhastes ruumides oleks ülerõhk ja mustades alarõhk , siis liiguks õhk eluruumidest nn.mustade ruumide poole, ventileerides ruume. Mõõdistaja paneb õhukogused täpselt paika. Aga see eeldab õiget projekti ja vigadeta paigaldust. Õigesti paigaldatud ventilatsiooni sa ei tunne, vaid tajud, et kuidagi värske ja mõnus sisekliima on. Mis puudutab õhupupuhastit, siis neid on niipalju erinevaid, et jään vastuse võlgu, pead poest või hankija käest ise uurima. Loodan, et Sain pisut aidata ja edu paigalduses. Jaak
Postitatud: 15 Aug 2013, 11:59
Sain puupliidi kohale õhupuhastaja (3 rasvafiltriga, väljutava õhu mootoriga). Kinnituseks olid klambrid ja tüüblid kruvidega, mis peaks puurima pliidi soojamüüri sisse. Kahtlustan, et pärast tüüblite ja kruvide pingutamist võib müüris kivi (aja jooksul) puruks minna või siis vähemalt mõranema hakata... Seetõttu lasin teha metallist kandeklambrid üle müüri ja kubu esiots sai mõlemalt poolt kettideda lakke kinnitatud. Kahjuks on see süsteem aga suht "loge", sest kindel kinnitus puudub.
Kas on soovitusi, kuidas saab parema (püsikindla) kinnituse nii, et soojamüüri sisse auku puurima ei peaks?
Või on mu kahtlus müürikivi sisse auke puurida asjatu? (NB! Soojamüür on valmistatud liivakivist)
