Metall välisukse "soojustamine-polsterdamine".
Postitatud: 12 Juul 2013, 16:17
Postitas aps74
Majale paigaldatud endise omaniku poolt mingil segasel põhjusel Saku tuletõkke uks mis talvel külmaga seest poolt niiske ja märg.Eeskoda pole seega vaid üks uks otse õue.Olemasolevat vahetada hetkel pole võimalik(tulevikus plaan teha eeskoda ja peaks olema probleem lahenenud).Kas on kellelgi kogemust kas ja kuidas saaks sisemise osa nii katta, et ei õhkaks külma ja poleks ka samas märg?
Aitäh!
Re: Metall välisukse "soojustamine-polsterdamine".
Postitatud: 12 Juul 2013, 20:16
Postitas rokikas
Kas välisküljele ei saaks soojustust paigaldada?
Postitatud: 13 Aug 2013, 12:51
Postitas aps74
Tõesti pole ideid-või teostamatu?
Postitatud: 13 Aug 2013, 13:13
Postitas papi
aps74 kirjutas:Tõesti pole ideid-või teostamatu?
Alustuseks ära küsi siit, vaid küsi tootjalt.
Kui metalluks pole talvel härmas vaid ainult märg, siis pole asi ukses. Vaja oleks hoopis koda ventileerida.
Postitatud: 13 Aug 2013, 21:04
Postitas aps74
papi võiks lugeda ka teemat siis ei peaks tühja targutama
Postitatud: 15 Aug 2013, 17:43
Postitas papi
aps74 kirjutas:papi võiks lugeda ka teemat siis ei peaks tühja targutama
kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida...
Postitatud: 15 Aug 2013, 20:47
Postitas rokikas
Näiteks osta need
http://www.energianerokas.fi/tuotteet?p ... egory_id=2 ja liimi uksele peale. Kata/viimistle omale meelepäraselt ning tulemuseks päris soojapidav (ei kondenseeru ehk veeaur enam seal) ukse
leht.
Postitatud: 19 Aug 2013, 09:25
Postitas aps74
rokikas kirjutas:aps74 kirjutas:Tõesti pole ideid-või teostamatu?
Näiteks osta need
leht.
Miskil põhjusel ma seda linki lahti ei saa-kas saaks täpsustada mis materjaliga tegu?Ja kus meie kaubanduses liigub?
Postitatud: 19 Aug 2013, 10:20
Postitas rokikas
Postitatud: 21 Aug 2013, 20:03
Postitas aps74
Mõte hea aga seda omakorda katta millekagi on juba omaette teema-oleks on paha poiss aga ideaalne oleks vastav plaat mis tugev ja soojustus koheselt all!
Postitatud: 24 Aug 2013, 12:07
Postitas rokikas
Nüüd peaks ka see eelnev link toimima (näed hinnaklassi
Katta saab ka näiteks sobiva mõõduga liistud + viimistlusvineer "kaanega".
