Lüliti positsioon
Postitatud: 10 Juul 2013, 21:28
Postitas duplex
Kas on mingit standardit, et mis peab olema lüliti kui see on välja lülitatud?
Re: Lüliti positsioon
Postitatud: 10 Juul 2013, 22:04
Postitas Küülaline
Ei ole. Ühte pidi võiks kõik olla. Kuigi vekslid on ikka, nagu juhtub. Soome standard olevat, alumine osa sees - siis lamp põleb. Et kui oled täis ja pikali maas, saaks tule põlema. Mulle meeldib, ülemine pool sees - põleb.
Postitatud: 10 Juul 2013, 22:47
Postitas rokikas
Alt üles vaadates meeldib mulle soome standart ikka rohkem.
Postitatud: 11 Juul 2013, 11:59
Postitas GuidZ
Kuna lambid üldjuhul vähem sees kui välja lülitet siis mina olen teinud üleval sees - ei põle. siis ei kogune tolmu nii hästi lüliti ülemisele servale.
Ja see pidi soomlastele ka meeldima, et kui vajub mööda seina alla, soisi saab tule põlema
Postitatud: 11 Juul 2013, 16:01
Postitas pold
Ma olen pannud ka all sees, samal kaalutlusel, et nii on lülitit pimedas kergem sisse lülitada. Kui tuli juba põleb, siis väljalülimine peaks lihtne olema.
Postitatud: 11 Juul 2013, 19:57
mäletan, et vene ajal oli reeglina, 'all' - tähendas 'sees'. Soomlaste siiatoodud kombed olid just vastupidi.
Ise pöörasin kord ühe lüliti sellepärast ümber, et laps oli juba piisavalt hakkaja, et ulatas lülitit alt servast sisse lülitama - ei pidanud talle enam vetsu ja magamistuppa sisselülitamiseks appi minema, lüliti ülemisele servale vajutada ta aga ei ulatanud.
Postitatud: 12 Juul 2013, 08:21
Pööranud siis külili. Muidu ju päris abita ei saa või justkui
kasvan_suureks_küll_siis kustutan
