Juurdeehitus(abihoone) ridaelamule
atsuhiro
Lugemata postitus Postitas atsuhiro »
Oli plaan ehitada ridaelamule külge abihoone (kuur) kokku umbes 12m2, puitkarkass, neli fibo plokki on nurkades vundamendiks, elektrit ega vett sisse ei tule, kaugus kinnistu aiast on umbes 1 m kus peale aeda on umbes 4 m muru ja tänava sissesõidutee. Lugesin seadust ja sain aru et tegemist väikeehitisega alla 20m2 ja tuleb ainult kooskõlastada vallas ja sain aru ka et ehituskeeluala ei ole rikutud kuna järgmine kinnistu koos hoonega on umbes 20m kaugusel, vahepeale jääb haljasala koos sissesõiduteega. Kohale minnes selgus et tegemist on juurdeehitusega millele tuleb teha geodeetiline uuring, naabrite nõusolek, projekt jne. Probleem on selles et ehitus juba käib ja paari päevaga on puitehitis ka valmis. Kuna ma olen seadusekuulelik kodanik siis tahaks ikkagi vallas asja ära kooskõlastada. Küsimus on et kas tõesti on vajalik geodeetiline uuring teha jne. või oskab keegi teadlik inimene nõu anda kuidas edasi käituda. Ette tänades.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: Juurdeehitus(abihoone) ridaelamule
Lugemata postitus Postitas pold »
Kes täpselt geodeetilise uuringu nõude esitas? Kui see oli valla ehitusnõunik ja talle projekti sisu õigesti esitati, siis võimalik, et tulebki teha. Aga igal juhul tasub üle küsida. Nelja fiboploki alla nagu geodeetilist uuringut ise ei teeks.
Üldiselt peaks olema nii, et mida varem probleeme lahendama hakata õige inimese juures, seda parem peaks olema tulemus ning mõistlike inimestega viib aus suhtlus kõige kiiremini edasi.
insener22
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Usun, et sult nõuti topo-geodeetilist krundi mõõdistust ja projekti tegemist, mis vallaga on tegemist?
Sest siis nähtub, kuhu sa ehitada tahad ja kuidas tuleohutuse kujad on.
Kui seadustajat vaja, siis kirjuta mailile: visahing@hotmail.com
