Viadrus U22, pigine korsten ja soojabuffer
Postitatud: 08 Juul 2013, 01:49
Natuke aega olen seda foorumit niisama lugenud, kuid nüüd teen teema.
Mõnda aega sai kolitud ühte eramajja, kus keldris on katel U22 ilma soojabuffrita. Probleem on selles, et sussutamisega on korsten pigi täis ning läbi seina on toas pigihaisu tunda. Mis oleks hea lahendus sellest lahti saamiseks?
Vahepeal oli mõte terve sein klaasiga katta, kuna teoreetiliselt klaas ei tohiks lasta haisu läbi. Hinnapakkumine oli klaasile 700 eur.
Töötaks üldse see variant või on olemas paremaid variante ka? Olen kuulnud ka varianti uus korsten ehitada, kuid väga vaimustuses sellest ma pole, kuna korsten jookseb läbi kahe korruse.
Teine probleem on see, et korsten on pigi täis. Millega saaks sellest lahti? Olen kuulnud soovitusi toru sisse panna. Või on mingeid häid lahendusi sellest lahti saamiseks?
Kolmas asi on, et tahaks süsteemi, saaks korralikult kütta, et korstnas suits ära ei jahtuks. Varem hoidis katel temperatuuri 65c peal. Minu loogika ütleb, et siis oleks mõttekas vahele toppida soojabuffer nt 1000 või 2000l paagi näol, et saaksin korraga vee soojaks ja edaspidi sussutamist poleks. Soojaks köetud vett ajaks pump ringi. Muretseda 2000l paak, soojaisolatsiooniga ära katta ja veepump vahele. Praegu liigub soe ringi loomulikul moel, et soe vesi läheb üles.
Naabritelt uurisin palju neil süsteemi ümberehitus maksma läks. Summad olid 100 000kr ja 4000eur. Kas lihtsalt paagi ja pumba ise vahele paigaldamine oleks reaalne või tuleb millegagi veel arvestada, kuna selliseid summasid hetkel võtta ei oleks.
Sooviks soovitusi mida ette võtta või kui minu loogika alusel koostatud plaan oleks reaalne, siis kuidas seda ellu viia kõige mõistlikumalt.
