Kinnitused keermelatiga (külakiigu aisad jm)
Postitatud: 05 Juul 2013, 14:46
Postitas kiigumees
On suur kiik, mille alus kinnitub 6 puidust aisaga (5-10 cm) võlli külge. Iga ais kinnitub 5 mm plekist nn kinnitusvitsa külge kolme M10 keermelatiga. Kinnitusvits on ise üle võlli, midago taolist:
Kasutaksin tavalist M10 keermelatti tugevusega ca 5, kokku tuleb siis 6 aisa x 3 kinnitust = 18 kinnitust (joonisel on 2 kinnitust). Kuidas hinnata, et kas see on piisav? Kiigul võiks olla maks 6 inimest x ca 80 kg = 480 kg. Või peab kasutama tugevdatud keermelatti 8.8 (see kollase täpiga)? Hea meelega ei tahaks ka üle dimensioneerida, kuna tavaline M10 on endal võtta.
Alus ise kinnituks iga aisa alumisest otsast kahe M10 latiga, kokku 6x2=12 ühendust:
Kuidas arvate?
Re: Kinnitused keermelatiga (külakiigu aisad jm)
Postitatud: 07 Juul 2013, 09:20
Postitas Naabrivana
Julgen arvata, et see on piisavalat tugev 6 inimese jaoks.
Meie kiigul on pidude ajala 10 ja rohkem last, kes seda siis piinavad.
Kui valmis saad, siis pane liivakotid peale ja tee kiigule proov ära, kotte pane siis oluliselt rohkem kui 6 inimese kaal.
Postitatud: 07 Juul 2013, 23:16
Postitas kiigumees
Paneme samuti tavalise M10-ga. Lähiajal saab ka katsetada:)
Postitatud: 08 Juul 2013, 23:56
Postitas fgh
Selle kinnituse puhul on oluline, et vits ise ulatuks piisavalt aisa peale. Kui teed kinnitused liiga otsa lähedale, siis on puu piki pooleks minemise oht. Tavaliselt see ülemine ots tapitakse võlli sisse või lüüakse metallrõngas ümber. Kui praeguse pildi järgi teostus tuleb, siis tõenäoliselt murrab kinnitus end lahti.
Postitatud: 09 Juul 2013, 00:03
Postitas fgh
Sama jutt on ka alumise otsa kinnitustega. Kui need tapid läbi augu väga täpsed pole. Üks lihtne, odav ja robustne lahendus on toruklamber mida summutite juures autodel kasutatakse . Hoiab puidu ilusti koos. Vanasti keriti ka mingid nahast ribad ümber jne.
Iseenesest see m10 latt võtab Teil lõikele seal 10 tonni vabalt vastu. Küsimus on ehitise nõrgimas lülis ehk puus.
Postitatud: 09 Juul 2013, 09:10
Postitas kiigumees
Hm...praegu on tehtud mul nii - http://www.upload.ee/image/3433754/kinnitus.JPG
Kinnitused on tehtud 10 cm tagant.
Et oleks vaja ikkagi midagi ümber aisa tugevduseks?
Postitatud: 09 Juul 2013, 10:57
Postitas Naabrivana
Meie külakiigul pole mingeid tugevdusi ümber aisade. Sul seal aisade all suured seibid meil oli lihtsalt selline pikk plekist plaat. Põhimõtteliselt teeb sama välja nagu need suured seibid.
Postitatud: 09 Juul 2013, 11:44
Postitas kiigumees
Naabrivana kirjutas:Meie külakiigul pole mingeid tugevdusi ümber aisade. Sul seal aisade all suured seibid meil oli lihtsalt selline pikk plekist plaat. Põhimõtteliselt teeb sama välja nagu need suured seibid.
Kui pikalt Teie kiigul need vitsad muidu ulatuvad?
Postitatud: 09 Juul 2013, 17:48
Postitas Naabrivana
Pealt poolt vast mingi 50-60 cm. Mitte midagi väga ekstreemset seal pole.
Postitatud: 09 Juul 2013, 18:10
Postitas kiigumees
Naabrivana kirjutas:Pealt poolt vast mingi 50-60 cm. Mitte midagi väga ekstreemset seal pole.
Selge. Mu pildil siiski omajagu lühemalt.
Postitatud: 14 Juul 2013, 16:30
Postitas kiigumees
Sai tehtud montaaziplekiga, mis on poltidega ümber aisa pingutatud:
Millalgi siis panen 2 aasta pikkuse pildiseeria ehitusest üldfoorumisse ülesse, kui kellelgi huvi.
Postitatud: 15 Juul 2013, 06:45
Postitas Naabrivana
Eks proovi ära ja anna ka teistele teada kuidas esma muljed vastupidavusest on. Lisan nii palju et mida rohkem on metalli ja puidu kokkupuute pinda seda suurema tõenäosusega ja kiiremini hakkab ta sealt vahelt mädanema. Hetkel sinu kiigu aisadel on seda suhteliselt vähe, kuna kasutusel ümarmaterjal ja sirged seibid-plaadid. Niiskus ei saa vahele koguneda.
