põranda õlitamine ei õnnestunud
Postitatud: 30 Okt 2006, 22:39
Postitas hädas
Lihvisime vana maja laudpõranda ilusasti vanast värvist puhtaks. Õlitasime 3 korda iga korra järel ilusasti lapiga liigset õli eemaldades. Aga õnnetuseks lõpus üle lihvinud ei ole. Ja järgmiseks õhtuks oli põrand nii kare nagu poleks seda kunagi lihvitud. Kas seda annaks mõne päeva pärast uuesti õlitades ja siis juba masinaga poleerides päästa või peab ootama, et õli korralikut vahepeal kuivaks?
Postitatud: 30 Okt 2006, 23:04
Lase porandal ara kuivada' peale seda kai liiva paberiga yle ning olita voi lakita uuesti yle/
Postitatud: 01 Nov 2006, 10:36
Postitas carb
Mis suurusega paber oli viimane? 100 või 120 oleks paras olnud.
Peale esimese lakikihi või siis õli oleks vaja üle käia võrguga et need ülessetõusnud pinnud maha saada.
Postitatud: 01 Nov 2006, 12:03
Postitas hädas
Viimane paber oli 80 kuna uurisin enne tööd netist infot ja paaris kohas oli öeldud , et ennem õlitamist jäetakse karedam paber kui ennem lakkimist, siis pidavat õli paremini imenduma. Tundub, et peab sammud ikkagi uuesti masina laenutusse seadma, kuna 50 ruutmeetrit käsitsi mingi asjaga ülenühkida on suht raske.
Postitatud: 01 Nov 2006, 18:46
Postitas ifffff
vahelihv tehakse ikka käsitsi, aga samas kas ei oleks mitte targem ja odavam tellida töö asjatundjate käest kui hakata oma aja ja rahakoti pealt asju p.... keerama??? aga noh igal lollil oma lõbu
