Algajale tapeetimine puust ja punaseks selgeks
patspats
Lugemata postitus Postitas patspats »
Tervitus!
Pole siis kunagi varem ise remonti teinud, aga kunagi on ikka esimene kord ja olen juba ammu tahtnud seda ette võtta... Küsimusi on palju, olen palju lugenud ja otsinud, kuid mõned asjad pole ikka selgeks saanud...
Niisiis. Tegu on betoonseinaga. Hetkel on seal tapeet, kui tapeet veidi maha koorus siis oli näha, et tapeedi alt on krohvitud, nii umbes poole cm laiuselt (krohvitud on terve sein). Aga see krohv pudeneb maha... Mitte kõikjalt, aga osaliselt küll. Krohvi all siis on see tavaline krobeline betoonsein.
Mida peaksin tegema? Võtan tapeedi maha, kuid mis edasi - kas üritan koos selle krohviga maha võtta, või võtan ainult tapeedi ja siis krohvin need augud üle, kust krohv maha on pudenenud? Ma ise kardan, et see poole cm laiune krohv on nii õhuke, et kui ma kõigest augud täidaks, siis varsti oleks jälle nii, et pudeneb see krohv koos uue tapeediga maha... Ja samas neid auke tuleb ikka lõpmata palju tapeeti eemaldades, ma kardan, sest tundub, et see pudeneb ikka päris hullult.
Seega- palun soovitusi, kuidas käituda. Ei julge päris niisama ka katsetama hakata.
timburi
Re: Algajale tapeetimine puust ja punaseks selgeks
1. lahtine krohv maha ja augud täis krohvida
2. kui kogu seinakrohv on kahtlane, siis kõik maha ja uuesti krohvida
3. pahteldada
4. kruntida
5. värvida või tapeetida
6. riputada seinale palja naise pilt
7. nautida oma töötulemust
tyyp11
Lugemata postitus Postitas tyyp11 »
distantsliist
kips
kruvikohad ja vuugid pahtli alla
tapeet
