1. leht 3-st
Erinevate elektri parameetrite arvutamine
Postitatud: 29 Juun 2013, 21:09
Postitas Küsimused
Kui on teada ainult voldid siis kuidas ma saan nendest teisi näitajaid arvutada ampreid kilovatte jne
Re: Erinevate elektri parameetrite arvutamine
Postitatud: 29 Juun 2013, 21:22
Postitas A.S.
Kui on teada vaid pinge, ei muud, siis pole võimalik midagi arvutada.
http://et.wikipedia.org/wiki/Ohmi_seadus
Postitatud: 02 Juul 2013, 11:04
Postitas Veevoolust
Aga kui on teada jões vee voolamise kiirus siis kas saab arvutada ka palju sellest saaks elektrit tooota kilowattides.
Postitatud: 02 Juul 2013, 11:31
Postitas dumbuser
Ei saa. Määrav on see KUI PALJU seda vett ühes ajaühikus seal jões liigub. Kiirus ei ole primaarne.
Postitatud: 03 Juul 2013, 14:35
Postitas Kalvis
Vaja on teada vooluhulka (seesama mida eelnev vastaja ütles) ja kõrguste vahet. Siis juba saab midagi arvutada.
Postitatud: 10 Juul 2013, 11:53
Postitas Veevoolust
Aga põhimõtteliselt kui kõrguste vahet ei ole siis kui vesiratas paigutada vette siis ta ikka peaks midagi tootma jõe enda voolukiirusega kuigi võrreldes kosega muidugi vähe.
Postitatud: 10 Juul 2013, 16:30
Postitas Kalvis
Ei, vaja on ka kõrguste vahet.
Postitatud: 10 Juul 2013, 21:22
Vesiratta kasutamine kõlab nagu härgade ja puuadraga põlluharimine...
aga tasase pinna jõevoolus siiski peitub energia (kineetiline).
See ei ole küll võrreldav sellega, mida annab vesi raskusjõu mõjul langedes turbiinile, kuid on piisava vee massi ja selle voolukiiruse olemasolul kasutatav.
Natuke lugemist sellel teemal.
Imelik (kasutaja)
Postitatud: 11 Juul 2013, 20:40
Postitas Veevoolust
Aga näiteks kui jõgi läheb minu maa äärest mööda ja ma kaevan jõega rööbiti kraavi kas siis veevoolukiirus on kraavis sama kui jões.
Postitatud: 11 Juul 2013, 21:07
Postitas TumeTumba
Võib aga ei pruugi. See on nagu elektri puhul rööpühendus. Vool jaguneb, sõltudes takistusest. Kui saavutad oma kraavis väiksema takistuse kui on jões, siis saad suurema voolukiiruse. Tegelikult on see teoreetiline, sul peab olema veekasutusluba ja muu projektdokumentatsioon, et sind jõe kallale lastaks. Üldiselt ei lasta.
Postitatud: 11 Juul 2013, 23:47
Küsimused kirjutas:Kui on teada ainult voldid siis kuidas ma saan nendest teisi näitajaid arvutada ampreid kilovatte jne
U=IxR, P=IxU
Sellest hakatuseks piisab...
Kas on veel küsimusi?
Postitatud: 12 Juul 2013, 17:50
Teeme vastuse loogikaülesandena (jääb paremini meelde ja on ilmselt huvitavam)?
1. Veevoolik, milles voolab vesi. Sellel voolikul on oma ristlõikepindala, veevoolul stabiilne voolukiirus, stabiilne vooluhulk ( ristlõiget ajaühiku jooksul läbiva vee kogus- m³/s või l/s). Rõhku me antud juhul ei vaatle.
Veevoolu jagamiseks asetame vooliku otsa jagaja (2-ks), mille mõlemad avad on 2 korda väiksemad vooliku ristlõikepindalast (mõlemad avad kokku on sama ristlõikepindalaga kui on voolikul)
Tulemus 1.
a) Kuidas jaguneb vooluhulk avades?
b) Milline on vee voolukiirus avades võrreldes voolikuga?
2. Algolukord sama kui ülesandes 1.
Veevoolu jagamiseks kasutatakse jagajat, mille mõlemad avad on sama
ristlõikepindalaga kui voolikul ( jagaja avade ristlõikepindala kokku on 2 korda suurem kui voolikul)
Tulemus 2
b) Milline on vee voolukiirus avades võrreldes jagajaga 1?
3. Algolukord sama kui ülesandes1.
Veevoolu jagamiseks kasutatakse otsikut, mille mõlemad avad on 4 korda väiksema ristlõikepindalaga kui voolikul ( jagaja avade ristlõikepindala kokku on pool vooliku ristlõikepindalast)
Tulemus 3
b) Milline on vee voolukiirus avades võrreldes ülesandega 1 ja 2?
Milline viga on selles....
...väites? Palun parandage väide õigeks ja põhjendage.
Lugupidamisega
Imelik (kasutaja)
Postitatud: 12 Juul 2013, 18:15
Postitas Kalvis
Veel vastab voolule vooluhulk (Q) ja pingele veesamba kõrgus (H - avaldub kõrguste vahega). Kuid erinevalt elektrist Ohmi seadusega on veel voolamise osas Q ja H vahel ruutsõltuvus või ruutjuursõltuvus. See teeb arvutamise väga tülikaks. Veel on üks halb asi - veel on voolamine kas laminaarne, turbulentne või mõlemad. Ja igaühel oma valemid. Seega arvutada saaks aga kas on mõtet?
Veel on üldtuntud Bernoulli võrrand - so. midagi sama tähtsat kui elektrotehnikas Ohmi seadus või Kirchoffi seadused.
Ma ei saa aru, miks on vaja mõttetult arvutada, kui algne küsija ei tea isegi vooluhulka. Kõrguste vahest rääkimatta. Pole midagi arvutada? Leidku need, nende alusel saaks juba valemeid pakkuda ja esialgse pildi tootmise võimalustest kätte. Võibki osutuda üsna kiiresti, et kogu projekt on mõttetu (teostamatu).
Postitatud: 14 Juul 2013, 12:53
Postitas Imelik
Tere Kalvis. Tore, et Sa kõike eelöeldut tead aga Sinu postituse mõte jääb mulle kahjuks mõistmata. Hüdrodünaamika tutvustamine?
Tuues mängu erinevad rõhud ja veekihtide erineva liikumise jne...., teeb see kõik kokku tulemuseks siiski ühe lihtsalt (katsega) eristatava suuruse. Nimeks on sel "vee mass" , mis läbib teatud ruumipunkti ristlõiget mõõdetava ühiku näol milleks on "kiirus". Rohkem ei ole teemapüstitajal esialgu vaja teada?
Arvutada ei ole vaja ka minu eelmises postituses. Iga inimene, kes on kunagi surunud kokku kummivooliku otsa (voolava veega) ja teeb vahet "tervel", "poolel" ja "kaks korda suuremal/väiksemal"; saab kergelt vastuse küsimusele....
...ma kaevan jõega rööbiti kraavi kas siis veevoolukiirus on kraavis sama kui jões...
Arvad teisiti?
Postitatud: 15 Juul 2013, 00:15
Postitas Amprid eliinis
Aga kui on ühefaasine vool 220 siis huvitav palju see ampreid sisaldab.
Postitatud: 15 Juul 2013, 07:46
Postitas dumbuser
Idioot olemine pidi kah inimõigus olema.
Postitatud: 15 Juul 2013, 10:48
Postitas Kalvis
See kraavi teema läheb siin inimõiguse alla, oskan kommenteerida niipalju, et kui võtta kasvõi arvutatav vooluhulk ja kõrguste vahe, saab kätte ajaühikus võimsuse, pärast kasuteguriga läbikorrutamist tekib nutuvõru. Et kas on mõtet? Arvan, et kui ta leiab kogu oma jõe vooluhulga siis on see ka nutune. Aga ju ta ei tea. Vooluhulkasi on siin seal eesti jõgedel määratud ja lihtsaim viis oleks mõne samaväärse jõe oma võtta. Muidu mõne truubi kohas saaks lihtsalt määrata, teades truubis vee ristlõike pindala (sellega peaks iga põhikooli tegelane hakkama saama, saaks ujuva asjaga kätte kiiruse ja ongi vooluhulk käes).
Postitatud: 16 Juul 2013, 20:30
Postitas Küsimused
No aga kui on 220v 800w elektriradikas palju see võib ampreid vajad.
Postitatud: 16 Juul 2013, 21:05
Postitas Küülaline
800 : 220 = 3,6A, meil on tegelikult 230V, nii et siis 3,5A.
Postitatud: 17 Juul 2013, 00:39
Postitas siimsusi
Küülaline kirjutas:800 : 220 = 3,6A, meil on tegelikult 230V, nii et siis 3,5A.
Aga võimsus 800W on antud reeglina 220V korral. Seeg on võimsus (ja vool) 230V korral suuremad. Takistus jääb ju samaks.
Arvutamiseks juba aeg hiline
, aga kõigepealt tuleks leida takistus R (P=800 ja U=220), siis aga uus võimsus ja vool R=??, U=230V.
Postitatud: 17 Juul 2013, 09:08
Postitas Küülaline
siimsusi kirjutas:võimsus 800W on antud reeglina 220V korral
Mis reegel see veel on?
Postitatud: 17 Juul 2013, 14:13
"Elementaarne Watson".....
... inimene soovib oma "pärandust" säilitada.
Imelik.
Postitatud: 17 Juul 2013, 14:41
Amprid eliinis kirjutas:Aga kui on ühefaasine vool 220 siis huvitav palju see ampreid sisaldab.
Mnjah.
Pinge (mida arv 220 antud juhul eeldatavasti tähendab) väljendab
potentsiaalide vahet (ühikuks voldid-V).
Vool (ühikuks amprid-A) tekib juhul kui asuda seda pinget "lahendama" (erinevad potentsiaalid elektriliselt ühendada).
Kui palju? - oleneb päris mitmest asjaolust aga eelkõige selle ühenduse elektrilisest takistusest.
Teoreetiliselt- 220V/0,0001 Ω= 2200000A (on seda vähe või palju?-nulle võib vastavalt lisada või ära võtta).
Praktikas on see vool siiski piiratud trafole ja liinidele arvestatud koormustega.
Imelik.
Postitatud: 17 Juul 2013, 15:05
Kalvis kirjutas: See kraavi teema läheb siin inimõiguse alla....
Need on meil kõigil
Kalvis kirjutas: ....kui võtta kasvõi arvutatav vooluhulk ja kõrguste vahe...
Näide. Pärnu jõgi - vooluhulk 64 m³/s, voolikiirus 0,4 m/s (keskmised näitajad).
Piisab? Kui ei siis- millist kõrguste vahet vajad ja miks?
Postitatud: 17 Juul 2013, 15:09
Eelmise "šedöövri" autor olen mina.
Imelik (kasutaja)
Tuhat vabandust!
