Plaadivuukide värvimise võimalikkusest
Postitatud: 30 Okt 2006, 12:09
Postitas Ingobert
Oskab keegi soovitada lahendust, kuidas vanu vuuke saaks üle toonida. Probleem selles et maja põlengu tulemusena sai üks äsja valminud vannituba päris ränga löögi suitsult ja tahmalt. Kõik muu on õnnestunud lahendada aga plaatide vuugid näevad välja nagu poleks vannituba 10 aastat küüritud.
Tean et MAPEI toodab mingisugust toonimisvärvi mida on võimalik vuukidele kanda - oskab keegi rääkida kuidas selle värvi katteomadused on ning kas on alternatiivseid lahendusi teistelt tootjatelt.
Re: Plaadivuukide värvimise võimalikkusest
Postitatud: 30 Okt 2006, 18:02
Postitas Hiid
Ingobert kirjutas:Oskab keegi soovitada lahendust, kuidas vanu vuuke saaks üle toonida. Probleem selles et maja põlengu tulemusena sai üks äsja valminud vannituba päris ränga löögi suitsult ja tahmalt. Kõik muu on õnnestunud lahendada aga plaatide vuugid näevad välja nagu poleks vannituba 10 aastat küüritud.
alternatiivne lahendus on vuugid välja kraapida ja siis uuesti sisse moosida.
Eestis ma ei tea, aga suure lombi taga müüdi isegi spetsiaalset kõvasulamotsaga kraaperauda. Visadust peab vaid olema, kui lohakaks muutud, siis kipub glasuuri servadest tükke välja lööma.
Edu
Postitatud: 01 Nov 2006, 23:39
Postitas numan
ma pole asja korralikult uurinud aga poes kord sattus mulle kätte migi mögin mis pidi vana vuugisegu pehmendama.
Postitatud: 16 Dets 2006, 22:39
Postitas robi
Soomes nähtud neid ülevärvitud vuuke, täielik jama! Lappa uus plaat peale kui vana korralikult kinni ja viimistle vuugid.
