vingupahvakud mitteküdevast kaminast
Postitatud: 26 Juun 2013, 21:22
Postitas Sil
Kirjutan järgmise murega:
Nimelt kolisin hiljuti esimese korruse korterisse, kus on korralik tulikivi kamin. Väidetavalt on majas korstnad puhastatud ning ei mina ega ka ülemised naabrid pole viimastel kuudel kaminat kütnud. Samas aga on mul üle päeva toas vingulõhn. Olen märganud, et ving tuleb pahvakutena ja eriti päevadel, mil väljas on vihm, kõva tuul või madalrõhkkond. Milles võib asi olla ja kuidas seda probleemi lahendada?
tänan vastuste eest ette!
Re: vingupahvakud mitteküdevast kaminast
Postitatud: 26 Juun 2013, 21:52
Postitas pold
Kui sel kaminal juhtub siiber olema, siis selle kinnipanemine võib päris hästi aidata, üldiselt peakski siiber alati kinni olema, kui parasjagu ei köeta. Teine hea asi on korstna müts, mis kaitseb tuulepahvakute eest ning korstent ennast vihmavee eest. Hea müts tekitab tuulega hoopis suurema imemisjõu, selleks on see tavaliselt kolmnurkse kattega, isegi kõige tavalisem koonuseks keeratud plekk jalgade otsas aitab, on aga leiutatud igasugu põnevamaid kujusid ja trikke, mis eeldatavasti tõmmet veel rohkem parandavad: down draft chimney cap.
Postitatud: 26 Juun 2013, 21:54
Postitas Sil
Tänud vastamast. Siiber on kinni, aga korstnamütsi kohta pean siis uurima :-)
Postitatud: 27 Juun 2013, 19:37
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Kui enne oli siiber laht ja siis tuli pigi e. vingu haisu siis arvan,et korstna ots on tuline nende kuumade päevadega. Ja toas on jahedam...Seega loodusseadused ajavad korstna teistpidi tööle. Ehk siis hakkab hoopis tuppa tõmbama ja seda teebki pahvakatena.
Lugupidamisega Meelis vaiksaar
Postitatud: 27 Juun 2013, 19:48
Postitas rokikas
meelisvaiksaar kirjutas:korstna ots on tuline nende kuumade päevadega. Ja toas on jahedam...Seega loodusseadused ajavad korstna teistpidi tööle.
:confused: Millised loodusseadused need küll on? :scratch:
Postitatud: 27 Juun 2013, 20:44
Postitas Küülaline
rokikas kirjutas:Millised loodusseadused need küll on?
Noh, et soe liigub külmema poole, s.t. korstnast alla :thumbsup:
Postitatud: 27 Juun 2013, 20:49
Postitas Robi 1
Kui kasutatakse naabriga sama lõõri, siis peaks ülemine siiber tihe olema. Arvata on, et sinu siiber pole tihe.
Suvel on tõmme tihtilugu tagurpidi...
Postitatud: 27 Juun 2013, 20:54
Postitas Sil
tänud kaasa mõtlemast.
ülemist siibrit mul ei olegi.
On mingisugune eriline tulikivi kamin, ja siiber ainult allpool.
Postitatud: 27 Juun 2013, 21:00
Postitas Robi 1
Ma mõtlesin ülemise korruse siibrit.
Kas kamin on ilma ukseta?
Postitatud: 27 Juun 2013, 21:24
Postitas Sil
uks ikka ees
Postitatud: 27 Juun 2013, 21:54
Postitas Robi 1
Uksel tihend puudub vist,,,
Postitatud: 28 Juun 2013, 00:09
Postitas motamees
rokikas kirjutas:... Millised loodusseadused need küll on? :scratch:
Ütleme siis teistpidi. Meelise mõte aga õige.
Sooja toaõhu kerkimine külma välisõhu poole, korstna sees, nimetatakse rahvakeeli korstna tõmbeks.
Kuna toas pole soojemat õhku, kui väljapool, siis ka ei teki sooja õhu tõusmist külmema poole. Loodus ei salli tühja kohta. Kui kerkimist (tõmmet) pole, siis saab olla vastupidine suund. Nii tekibki tuppa korstna lõhn. Samal põhjusel ei tohi olla erinevate korruste küttekolded ühes lõõris (uuematel majadel). Veel rangem on asi erinevate korterite puhul.
Postitatud: 28 Juun 2013, 04:14
Postitas Robi 1
Võimalik, et korstnas on pigi ja hais tungib niiskete ilmadega tuppa. Mõnel on asi nii hull vahel ( just siis kui ei kõeta ja on niiske), et majas ei saa enam elada.
Vabandan, ajasin varem korrused sassi aga mõte jääb samaks, et siiber ja uks peavad tihedad olema, siis ei tule korstnast tagasi ka midagi.
