Odavama otsa trimmerid/võsalõikurid.
Postitatud: 25 Juun 2013, 18:21
Postitas Martin L
Tervist!
Seoses uue kodu seostamisega tekkis vajadus murutrimmeri/võsalõikuri jaoks.
Kinnistu on olnud aastaid vanema naisterahva valduses kellel ilmselgelt on selle hooldamine ülejõu käinud.
Vaja trimmerit millega oleks võimalik esmalt krunt puhtaks lasta heinast ja piirata käest läinud hekki/põõsaid.
Hilisemalt leiaks kasutust vaid põõsaste aluste ja aia äärse (heinast/murust) puhastamiseks.
Ei näe mõtet soetada selleks tarbeks hirmkallist (profi) võsalõikurit.
Hinna piiriks on maksimaalselt 200€
Silma on jäänud kaks trimmerit:
1)
HECHT 145 BTS - 139€ https://www.clientisking.eu/vosaloikur- ... ht-144-bts
2)
MTD 790 - 140€ http://www.aiakaubad.ee/murutrimmer-mtd-790.html
Hecht pea 2x võimsam (1,4kw vs 0,75kw) ja tuleb kahe aastase garantiiga.
MTD kahjuks räägib ka tõsiasi, et tegemist eraisiku poolt soetatud ja kaks aastat karbis seisnud isendiga millel ilmselgelt puudub garantii.
On teil foorumikasutajatel/lugejatel olnud kokkupuuteid antud isenditega või oskadte midagi muud soovitada.
Lugupidamisega
Martin
Re: Odavama otsa trimmerid/võsalõikurid.
Postitatud: 25 Juun 2013, 23:08
Postitas Volts
Siin ühest võsalõikurist juttu.
viewtopic.php?f=6&t=40432
Postitatud: 25 Juun 2013, 23:29
Postitas siimsusi
Naabrimehel on mingi 4 taktiline MTD. muidu hea riist, aga igavene jama on trimmipeaga. See kiilub pidevalt kinni ja mõnikord tuleb tamiili lisamiseks eelnevalt haamriga lahti taguda.
Olen sama muret kuulnud ka ühe teise MTD kasutaja käest. Samas on need riistad 4 -5 aastat vanad, ehk on nüüd trimmipea neil paremaks läinud.
Postitatud: 28 Juun 2013, 00:44
Postitas Präänik
Kui trimmipea kinni kiilub, tasub esmalt kontrollida, kas kasutatakse sobiva jämedusega jõhvi... Väiksemate isendite puhul on läbimõõduks siis kas 2,4 mm või 2,6 mm; 3,0 mm jätta pigem kallimate rohulõikurite pärusmaaks...
Postitatud: 28 Juun 2013, 00:57
Postitas Präänik
Teemaalgatajale...
Sellest valikust pigem Hecht, arvestades MTD viimaste aastate tõsiseid kvaliteediprobleeme! Kindlastu uuri ka välja varuosade saadavus ja maksumus edasimüüja käest! Ja mina tema võimekust võsalõikurina ei katsetaks; sinu eesmärkide jaoks võiks ta aga olla suhteliselt sobiv...
Samas; mis oleks maksimaalne hinnapiir, mida oleksid nõus välja käima masina eest?
Postitatud: 02 Juul 2013, 22:18
Postitas gordon99
Hiljuti sai ostetud Hecht 133R.
Senimaani vägagi rahul. Vaikne mootor ja võimsust palju. Vastupidavust ei oska 2 nädalaga kommenteerida
Postitatud: 24 Juul 2013, 13:32
Postitas Martin L
Annan siis ka veidike tagasisidet.
Stockeris olnud kaup müüdi päev enne ostu välja.
Laenatud Stihl FS 38 sellel krundil aastaid hooldamata floorast jagu ei saanud. Soetasin vikatile uue tera ja seegi nüristus suhteliselt kiiresti ning lõpuks andis vars ka järgi.
Ostsin K-rautast
Gudnord BC520 võsalõikuri (185€, AH - 129€) ja lasin kettaga krundi puhtaks. Lõikas ka paarkümmend ruutu roosivõsa ja sirelihekki.
Paak 1,2l
Võimsust 1,5KW
Kaal 9Kg (võib-olla paarsada grammi rohkem)
Müra 107dB
Segu 25:1
Traksid midagi eriti ei toetanud, pigem soonisid + andsid poole paagi pealt järgi (kinnitus needid pudenesid). Oma tervise huvides ostsin korralikud traksid asemele.
Jõudu masinal oli ja töö sai kiiresti tehtud.
Kütet kulus ~2000 ruudu peale 7l
Vibratsiooniga purunesid paagi aluse kaitseraami kinnitused. See vahetatakse garantii korras välja.
Töö sai tehtud ja selle raha eest peaks toodet olema küll.
Eks näis kuidas trimmeripea end õigustab (tundus olevat õhemat sorti plastikust).
Lugupidamisega
Martin
Postitatud: 18 Aug 2013, 12:09
Postitas Mudakala
Ostsin ka sellele Gudnordile sarnase riistapuu, (neid müüakse erinevate nimede all, kõik ühes tehases tehtud) täpselt samad vead. Traksid viskasin kohe minema, ei hakanud proovimagi, korralikud traksid olid mul enne olemas. See kaitseraam purunes peale kolmandat käivitamist ja trimmipea on ka paras õnnetus.
Kõik muu aga tundub toimivat, käima läheb, jõudu on ja kettaga lõikab sõrmejämedust võsa nagu rohtu:)
Postitatud: 18 Aug 2013, 22:24
Postitas ehitaise
mind hakkas huvitama, kuidas saab 2000 ruudule kuluda 7 L kütet?
Postitatud: 19 Aug 2013, 05:09
Postitas Hiid
See on ropp kogus tõesti
Postitatud: 19 Aug 2013, 10:01
Postitas Küülaline
Kui kütuse paak on ½ liitrit, siis iga 15 min tagant valasid paagi täis ja niitsid 4 tundi?
Postitatud: 20 Aug 2013, 01:20
Postitas ehitaise
Küülaline kirjutas:iga 15 min tagant valasid paagi täis ja niitsid 4 tundi?
Postitatud: 27 Aug 2013, 15:02
Postitas Martin L
ehitaise kirjutas:mind hakkas huvitama, kuidas saab 2000 ruudule kuluda 7 L kütet?
Tegemist oli ~10 aastat hooldamata vana talumajakrundiga kus oli nii rinnakõrgust läbikasvanud heina, kreegivõsa, roosivõsa, sirelivõsa. Ja selle kõige lõikamiseks ei kulunud teps mitte 4 tundi.
Lugupidamisega
Martin
Postitatud: 09 Sept 2013, 00:25
Postitas ehitaise
ok, olen tegelenud aastaid võsalõikusega ja pole näinud veel sellist puistut või krunti, kus kuluks üle 10 L hektarile...olgu see hein või võsa siis nii tihe kui veel olla saab...7 L ja 2000 ruutu meenutab pigem harvendusraiet
Postitatud: 09 Sept 2013, 08:12
Postitas Martin L
Millegi arvelt tuleb ju lõivu maksta.
Sain odavalt asja kätte ja sai ka töö tehtud - ei surnud kätte ära ning töö ajal vanduma ka ei pidanud.
Selles mahus tööd ei pea enam tegema.
Kui ei tee igapäevaseod toimetusi selle masinaga siis korra kuus nüüd natuke rohkem kütet osta vast ei tapa ära.
Kartsin hullemat kuid jäin rahule.
Martin
Postitatud: 09 Sept 2013, 12:58
Postitas Mudakala
Kas keegi teab, mis selle Gudnordi trimmipea keere on? 10x1,25 vasak? Või midagi muud?
Postitatud: 13 Sept 2013, 22:00
Postitas Puravik
Heh palju õnne. See raha mille hoidsid kokku kulutad nüüd trimmipeade peale
