Foolium põrandakütte alla?
Postitatud: 26 Okt 2006, 19:37
Postitas Sage
...sooviksin teada kas on mingit kasu ja kas võib üldse paigaldada elektripõrandakütte alla foliumit?
Postitatud: 27 Okt 2006, 08:53
Postitas Kalvis
See sõltub, milline on põranda aluspind? Tema ülesanne on kinni hoida valubetoonist alla liikuvat seguvett. Kui kergkruus, liiv või killustik siis on vaja fooliumit või mõnda muud vett mitte läbilaskvat kilet. Kui on aga keldrilae betoon, panneel siis pole vaja.
Postitatud: 27 Okt 2006, 16:22
Postitas Sage
...pidasin silmas just fooliumi omadust peegeldada soojust et kuidas see asi toimiks ja kas üldse kasu/kahju on?
Postitatud: 27 Okt 2006, 19:07
Kui põranda all palju vaba ruumi ja põrandaküte seal kuskil põhjas, siis peegeldab küll. Betooni sees ei kiirga ta ju midagi...
Postitatud: 27 Okt 2006, 20:41
Postitas Sage
tundub et ei ole mõtet siis panna sinna betooni alla...panen lihtsalt 20cm penot+kile+armatuur ja seej2rel betoon koos küttekaabliga...
Postitatud: 02 Jaan 2007, 07:47
Postitas veljo23
aga kui ruumi on 10 cm koos kattematerjaliga (puitparkett), kas siis on üldse mõtet põrandakütet pana? Kus juures Elektrikud on selle mahu sees oma töö juba teinud e. oma torud juba ära vedanud ja aknad ees.
Postitatud: 02 Jaan 2007, 10:23
Postitas Kalvis
siis paned 5 cm vahtplasti ja üle selle on kõik muu.
Postitatud: 02 Jaan 2007, 10:48
Postitas veljo23
kas 5'se vahu puhul betoonist e. salvestist väheseks ei jää?
