korstnapigi
Postitatud: 03 Nov 2004, 10:43
Postitas aivar
Probleem korstnaga, nimelt on lae all läbi korstna hakanud imbuma pigi, rikkudes ära korstnajala siseviimistluse. Tegemist pidi olema nn. külma korstnaga(pigi ajavast lõõrist läheb läbi katla suits-puuküte). Palun soovitusi, kuidas probleemist vabaneda- kas piisab pööningul korstna soojustamisest , tuleks korstnassa toru paigaldada vms. Kuidas siseviimistlust taastada- ainult pahteldamisest-värvimisest vist ei piisa.
korstnapigi
korstnapigi
Postitatud: 03 Nov 2004, 18:02
Postitas Pildistaja
See võib olla põhjustatud ka liiga niisketest küttepuudest?
<BR>
<BR>Kui mahub, siis kivivillaga soojustatud toru korstnasse laskmine on kõige parem lahendus ilmselt. Pööninguosa soojustamise efekti ei julge eriti suureks pidada. Küsimus ju eelkõige kivide soojenemise suures inertsuses.
<BR>
<BR>Aha juba läbi imbunud pigi on üks igavene nuhtlus. See tuleb igasugusest värvist pahtlist läbi. Kõige parem oleks, kui saaks selle sealt lausa füüsiliselt eemaldada. Pragudest välja raiuda jne..
<BR>
<BR>Äkki oskab keegi siinkohal miskit head vahendit soovitada?
korstnapigi
Postitatud: 03 Nov 2004, 18:43
Postitas Alar Piirfeld
Tere. Peale põhjuse kõrvaldamist katta pind lahusti baasil isoleervärviga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
korstnapigi
Postitatud: 04 Nov 2004, 02:02
Postitas rein
Alarile -Mis on isoleervärv ?
korstnapigi
Postitatud: 04 Nov 2004, 11:37
Tere. Isoleervärv on polümeervaikude baasil lahustipõhjaline värv, mis tekitab tiheda kihi ja ei lase aluspinnas olevad lisaaineid läbi tungida. Kui seda värvi ei leia, siis võib proovida ka tiheda alküüdvärviga mitmes kihis, aga nende tihedus ei pole päris see mis isoleervärvil. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
korstnapigi
Postitatud: 04 Nov 2004, 12:28
Postitas Pildistaja
Minu kogemus ei ole korstna pigiga vaid tulekahju tagajärgede likvideerimisega seotud.
<BR>Siis jäi mulle küll tunne, et pigi mitte ainult ei tunginud värvikihist läbi vaid lausa toimus seal miski keemiline reageerimine värvikihiga, mistõttu värv muutis hiljem oluliselt tooni.
<BR>
<BR>Paraku ei meenu mulle, milliseid värvitüüpe seal katsetatud sai tookord. (asi juhtus ligi 10 aasat tagasi)
korstnapigi
Postitatud: 04 Nov 2004, 18:39
Postitas erki
Minu variant oleks järgmine: kontrollida et korsten oleks terve, katta tuletõkke kipsplaadiga ja selle alla kivivill. Kuna tean oma kogemustest, et pigi ronib tõesti igast värvist läbi.
korstnapigi
Postitatud: 09 Nov 2004, 23:37
Postitas allan
Sellest pigist sa lahti ei saagi ja küttes tekkib seda aina juurde.Tänapäavastele kateldele pannakse metallkorstnad ,mille sisepinnal tekkiv kondents (gaasi ja masuudi küttel ka happeline) juhitakse korstna jalas oleva koguja kaudu korstnast välja ideaaljuhul kanalisatsiooni .Küsi nõu Kaminameistrist tel 6411321.
korstnapigi
Postitatud: 10 Nov 2004, 09:27
Tere. Pigi põhjus võib olla katlaga seotud, aga ei teeks paha enne kontrollida. Äkki on viga hoopis lihtsam. Näiteks korstnast sissesadav vesi. Ja sellest saab küll lihtsamate vahenditega lahti. Lugupidamsiega. Alar Piirfeld
korstnapigi
Postitatud: 10 Nov 2004, 11:35
Postitas allan
See et vesi lihtsalt sisse valgub on vähe tõenäoline(kuigi mitte välistetud).Eelpool kirjeldatud probleemiga on Eestis sadu inimesi kes on ühendanud katlad või ka bullerjani kivikorstnaga ja mõningase aja möödudes avastavad ,et korsten pigitab.
