armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Postitatud: 12 Juun 2013, 21:58
Postitas muhff
Betooni tuleb ca 9 cm.
Kui kõrgele oleks parim tõsta võrk?
Re: armatuurvõrgu kandurid põrandabetoonis
Postitatud: 12 Juun 2013, 22:57
Postitas onu41
oluline,et armatuur oleks korralikult betooni sees. Paned keskele umbes, Kas põrandakütet ei tule?
Postitatud: 12 Juun 2013, 23:17
Postitas Küülaline
onu41 kirjutas:Paned keskele umbes
Umbes küll, aga pigem ikka alumises kolmandikus.
Postitatud: 13 Juun 2013, 09:53
Postitas muhff
Valdavalt tuleb radaatorküte, ent osaliselt on ka põrandaküte (mõlemad veega).
Aga mingit kindlat kõrgust siis ei olegi armatuurvõrgule ette nähtud?
Postitatud: 13 Juun 2013, 12:17
Postitas maik
Toksides Googlisse "armatuuri kaitsekiht" on esimene leht...
https://www.google.ee/search?sourceid=n ... skBM-lwE5Y
Postitatud: 13 Juun 2013, 21:02
Postitas Eskiisprojektid
onu41 kirjutas:oluline,et armatuur oleks korralikult betooni sees. Paned keskele umbes, Kas põrandakütet ei tule?
Umbes ei maksa midagi "panna" - paned paar senti mööda ja ongi pe.... või tähendab - ongi valesti.
Pigem ühtiks Küülaline ütlusega, et alumisse kolmandikku.
Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.
Samas ei ole sellest võrgust ka kasu, kui sa ta täitsa põhja laotad, aga Maik tegi ka sulle 90% tööd ära, nüüd tuleb süveneda teemasse ja lugeda.
Postitatud: 13 Juun 2013, 21:14
Firmade kodukatel kordub, et min 25 mm aluspinnast.
Postitatud: 03 Dets 2013, 23:08
Postitas mardike
Kui peno alla paned ja kile peale siis min. 25mm, kileta 35. 9cm betooniga ei tohiks probleeme tekkida küttega, et pead 4 võrgu ristumises nurki välja lõikama.Sise nurkadesse pane diogonaalis 2 varrast üle nurga.
Postitatud: 04 Dets 2013, 00:10
Postitas altf4
muhff kirjutas:
...selleks ongi erineva kõrgusega (nn seened, taburetid, alustoed, armatuurkandurid või betoonkaitsekihi moodustajad), neid erinevaid kõrgusi küsi poest või otsi ise poes neid etiketilt. Põhiline on armatuurvõrku hoida väliskeskkonna eest, kuna ta ei ole roostevaba, kaitsekihi paksus peaks olema vähemalt armatuurvõrgu läbimõõdu paksune, ehk siis kui põrandal on 6mm läbimõõduga armatuurvõrk, siis peaks olema minimaalselt vähemalt 6 mm paksune betoonkiht selle peal.
Armatuuri enda kõrgus betoonis paigutatuna üles või allapoole ma arvan, et ei mängi väga rolli, kuna põrand ei ole väga paks. Kuid see on kõigest minu isiklik arvamus. Edu.
Postitatud: 04 Dets 2013, 09:13
Postitas cartman
Sry kui eksin aga kas pold armatuuri ymber miinimum 35 mm betooni nõue...... Kyttetoru tahab kyll ideaalis enda peale 35mm betooni
Postitatud: 06 Dets 2013, 00:44
Postitas altf4
cartman kirjutas:Sry kui eksin aga kas pold armatuuri ymber miinimum 35 mm betooni nõue...... Kyttetoru tahab kyll ideaalis enda peale 35mm betooni
Ei oska kahjuks seda öelda, kuid paneksin ka ise enda intelligentsist ja arvamusest umbes sellises vahekorras need, tundub kuidagi loogilisem.. samas ka akumuleerib sooja rohkem.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 09:32
Postitas chal3oye
Postitatud: 28 Jaan 2014, 10:44
Postitas abe
chal3oye kirjutas:Betoonpõrandale mõjuvad jõud vertikaalselt ülevalt alla. Armatuurvõrgu eesmärk on vastu panna horisontaalsetele tõmbejõududele, mis justnimelt nendest vertikaalsetest jõududest tingituna betoonplaadi alumises osas kõige suuremat mõju avaldavad.
Lihtsustatult võiks ju öelda nii: armatuuri asukoht betoonis oleneb mõjuvate tõmbejõudude asukohast e. plaadi toetuspunktidest:
1. plaat toetub sevadest - armatuur plaadi allosas
2. plaat toetub keskelt - armatuur plaadi ülaosas
Nn. "ujuval" põrandaplaadis ei tokiks tekkida horisontaalsuunalisi tõmbejõudusid, kui plaat toetub kogu oma pinnaga alusele.
Minu arvamust mööda ei oma võrgu asukoht "ujuvas" põrandas plaadi tugevuse seisukohalt mingit tähtsust.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 22:46
Kaitsekihtide vajalikud paksused sõltuvalt keskkonnaklassist:
https://law.resource.org/pub/eur/ibr/en ... 1.2004.pdf lk. 48-52
Ei oska küll öelda, mis koormusi antud põrandaplaat kandma hakkab kuid pakun, et nõutava kaitsekihi paksuse võrra plaadi alumisest pinnast armatuuri alumise servani on sobiv kaugus.
