Kivimaja soojustamine
Postitatud: 11 Juun 2013, 00:43
Postitas 25mm peno
Tervist.
Tegemist siis kivimaja soojustamisega. Hetkel vana lammutus oli paigaldatud horisontaalis tolline laud ja vertikaalis tolline laud ja seal vahel siis 25mm peno kohati :).
Plaan paigaldada horisontaalis 66mm kivivilla ja teistpidi 50mm kivivilla + tuuletõke odavam roheline ja mingi mõte oleks veel tuuletõkkele lisada tuuletõkke paber ja teipida liited kinni, siis distants ja laudis peale.
Maja siis valgest tellisest ja seespoolt vist soojustatud mineraal villaga kohati ja kile mingisugune.
hiljem plaanis seestpoolt ka kivivillaga soojustaga ja lisada hüdroisolatsiooni kile välisseintesse.
Kas selline ehitusviis oleks õige või peaks midagi tegema teisiti, väljapoole rohkem soojustus liasda ei saa kuna pole ruumi.
Re: Kivimaja soojustamine
Postitatud: 11 Juun 2013, 07:34
Postitas Küülaline
25mm peno kirjutas:väljapoole rohkem soojustus liasda ei saa kuna pole ruumi.
Krunt on nii väike et ei ole ruumi väljast soojustada.
Postitatud: 11 Juun 2013, 12:19
Postitas 25mm peno
Krundiga probleeme pole.
Lihtsalt kui lisada soojustust siis tuulekast saab otsa ja peaks hakkama katust ümber tegema.
Kui midagi asjalikku lisada pole siis paluks mitte tsiteerida.
Postitatud: 11 Juun 2013, 19:45
kivi kahe soojustuskihi vahel ei ole kõige parem lahendus
Postitatud: 13 Juun 2013, 10:14
Postitas Kalvis
No aru ei saa, kes need räästad nii lühikesed tegi aga nüüd valus koolirahale mõelda. Räästaid saab ju ehk pikendada aga selleks peab ennem neid nägema, kas tasub. Tihti on nii kapitaalselt tehtud et enam ei saagi. Mingi katusepleki pealepanek soojustusele on küll tehtav aga maja ilma räästasteta on kah inetu (kui aga enne peaaegu polnud siis kannatab ära). Aga saab.
Muidu pane oma lemmiksoojustust väljapoole niipalju kui vaja (15 cm alates) antud juhul siis karkass villaga, sellele tuuletõke ja siis distantsliist ning kõige lõppu sinu lemmikfassaadikate.
